Ein Klick Hoch Fensterheber Automatik nachr
Hallo Leute,
Hab den alten Post mal gelöscht und hier nochmals neu rein gesetzt. Vielleicht kann mir hier eher einer helfen.
Ich hab bei den FAQ der "Konkurenz" Rolleyes folgendes Thema gefunden:
Ein Klick Hoch Fensterheber Automatik nachrüsten
Ich habe natürlich gleich mal nachgeschaut und mein Relais hat die Nr. 441 959 257 C also müsste das funktionieren. Leider war dem nicht so. An der Klemme 61 war schon ein Kabel, daß allerdings nie Strom führte. Ich habe es dann wie beschrieben mit Zündungsplus angeschlossen, aber gefunzt hat das nicht. Hat jemand einen Tip für mich?
Ausserdem würde mich auch interessieren wer die  TinyEFH benutzt, bzw. Erfahrung hat damit.
Ich wäre wirklich für jeden Tipp dankbar, da das jetzige System schon etwas lästig ist.
DANKE schon mal
Gruß Rocketeer
sagt mal hab ich etwas falsch gemacht, oder hat wirklich keiner einen Tipp für mich? Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß das niemanden nervt, wenn man den Finger ewig auf dem Taster lassen muß. Oder macht das nur mein Cab?
Hab mittlerweile auch einen Bericht über die JALT Schaltung gefunden. Hat die wer in Gebrauch?
Wäre wirklich für jede Hilfestellung dankbar!
DANKE
Gruß Rocketeer
bssss... keinen Plan, warte auf neue Beiträge Ninja Aber hast recht, das nervt.
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 10.318 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 2.032 12.10.2023, 23:04
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.062 19.04.2023, 16:49
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.277 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [NG] Identifizierung Sensor CEB Automatik SommerImRevier 1 2.389 27.01.2018, 10:58
  Schaltplan GRA V6 mit Automatik rudiam13 8 6.090 02.07.2016, 07:27
Letzter Beitrag: rudiam13
  Automatik Getriebesteuergerät Nummern097927731 Merlin6100 1 3.121 10.06.2015, 19:40
  Elektrik Automatik Audi NG Fivebanger 5 6.828 20.08.2014, 19:50
  [NG] Anlasser Funktioniert nicht Automatik Merlin6100 3 3.314 15.08.2014, 15:26
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 2.435 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
