Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
Ich möchte bei meinem Cab gerne die Scheinwerferreinigungsanlage gerne nachrüsten. Die Spritzdüsen und diversen Kleinkrahm habe ich mir bereits besorgt. Benötige ich auch einen neuen Flüssigkeitsbehälter oder lässt sich an diesen die Pumpe für die SRA immer nachrüsten? Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ich
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
beim 91er Cabrio kannst du fast sicher sein, dass du den Behälter wechseln musst. Es sei denn, der Behälter wurde mal getauscht. Meines Wissens gab es im Austausch nur noch Behälter, welche mit einen Stopfen versehen waren (Hörensagen).
Aber das kannst du leicht nachprüfen. Einfach mal die Radhausverkleidung entfernen und nachsehen. Werde ich auch demnächst machen. Will die SRA ebenfalls nachrüsten.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Aber hoffentlich nicht mit diesen Monsterhörnern, oder? Zwinker Zwinker Uuups
Mech schrieb:Aber hoffentlich nicht mit diesen Monsterhörnern, oder? Zwinker Zwinker Uuups
Natürlich. Die sind doch hübsch. WubBig Grin
Freundliche Grüße
Peter
Na ob man das noch unter Geschmackssache abtun kann??? ZwinkerZwinker
Ich nehme also mal an, es geht um die RS2 Düsen!?
Bei der Herrn Kiki's Cabrio sehen die RS2-Düsen sicher am besten aus.
An die V6/S2-Stange gehören aber schon die Hörnchen dran. :Grandpa
Ich merke aber schon, dass ich einer Minderheit angehöre. Nix wie weg!
Freundliche Grüße
Peter
mal abgesehen von der Optik (die Hörnchen finde ich ganz nett),
ABER, bitte erklärt mir warum sich jemand so etwas freiwillig antun will?
Ich meine damit die primäre Funktion, nämlich die Scheinwerfer zu waschen:
Erstens werden die Scheinwerfer eh nicht wirklich sauber
und Zweitens, das hat mich am meisten gestört, mit der Dusche ist auch der komplette Vorderwagen angesabbert. Hässliche Wasserflecken (speziell am schwarzen Lack vom Audi Coupe) waren die Folge. Das hat mich irrsinnig gestört....
Grüße aus Wien,
Geri
Ich bau mir die RS2 Scheinwerferreinigungsdüsen ein. Und wenn ich sage wofür ich diese brauche werde ich sicherlich wenig Zustimmung in diesem Forum finden! Aber ich mach es trotzdem Smile
Gruß Ich
NiD schrieb:Ich merke aber schon, dass ich einer Minderheit angehöre. Nix wie weg!
Aber gar nie nicht Big Grin Die Hörnchen sind doch schönAz
Habe ich serienmäßig am Cab und die bleiben auchBääääää
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Fängt das Wort mit *Xe* an und endet mit *non*??? Cool
Geri schrieb:ABER, bitte erklärt mir warum sich jemand so etwas freiwillig antun will?
Weil die Hörnchen dran sind und d.h. sie sollen auch funktionieren. Habe das schon oft gehört das die das Auto einsauen. Evtl kann man es mit einem Intensivreinigung-LSS kombinieren und die Sauerei damit vehindern.
Freundliche Grüße
Peter
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 28.922 26.05.2024, 19:15
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 5.759 31.10.2023, 22:51
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 1.501 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.183 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 54.129 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 1.931 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 17.384 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 5.278 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 4.914 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 1.841 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
