Sub für Skisack ...
Hallo!
Nachdem ich nun beschlossen habe meinen Audi nicht nach dem Winterschlaf zu verkaufen, mache ich mir schon jetzt mal ein paar Gedanken zu möglichen Verbesserungen im Frühjahr.
Ich denke ein Bass muss her... zum Einbau im Skisack gibt es ja schon zur genüge Beiträge, meine Frage / Bitte wäre, ob einer von euch mal die Maße des Skisackes ausmessen könnte ... habe meinen Audi leider im Moment nicht zur Hand und die Idee meinen uralten Aktivsub einfach da rein zu stecken und vorne noch etwas abzudichten. Wäre mir deutlich lieber als ne extra Endstufe etc. unterzubringen und großartig zu basteln.
Es handelt sich um eine kleine 20er Rolle mit glaub ich 200W Endstufe eingebaut.
Diese ist sehr klein und ich könnte mir vorstellen das die so gerade passt...
Also schonmal im Vorraus Danke fürs messen...
Gruß Daniel
Hallo DR.
Warum ausmessen in der FAQ ist ein Bauplan hinterlegt und meines wissen passt die Kiste genau in die Skisack Öffnung hinein
Klick mich
MFG Halil
man sollte unbedingt den Skisack des eigenen Fahrzeugs ausmessen. Die Maße weichen individuell doch soweit ab, dass die Kiste, gebaut nach den Maßen in den FAQ, nicht reinpasst. War bei mir z.B. der Fall, ich mußte die Kiste verkleinern.
Glückauf
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
ich glaub ab 96 oder 98? hat sich was am tank geändert, von daher vielleicht anderer andere skisackmaße?
ich meine ich hätte schon irgendwo ein vor-96er-ohne-rückenlehne-bild gesehen und da sah es def. anders aus, als in meinem 2000er. wenn auch nur im detail.
also mit algemein maßen ist wohl nicht zu spaßen.. Smile
mfg
Nabend Herr Zoidberg
Selber messen ist angesagt, wenn man nicht 2x bauen will.
Ich habe auch die Masse aus der FAQ genommen, und 1 Kiste weggeworfen.
So sieht es ohne Verkleidung bei einem 93er aus.
[Bild: 200506180016fv2.th.jpg]
[Bild: 200506180014jm8.th.jpg]
Und so wenn ein Hertz ES200.1 drin steckt
[Bild: dscn2002es7.th.jpg]
[Bild: dscn1985xz0.th.jpg]
Thilo
Danke!
So wie ich das sehe, könnte mein Aktiv-Sub gerade so passen. Andererseits ist der Bau einer eigenen Kiste scheinbar gar nicht so wild wahrscheinlich werde ich das im Frühjahr wenn der Audi wieder ausgepackt ist mal angehen. Habe dann ja noch genug Zeit mir die Teile zu besorgen...
Mal schauen wo ich meine Endstufe unterbringe, habe eine relativ große von meinem Bruder bekommen und muss sehen wo die nicht stört.
Also Danke nochmal,
Gruß Daniel
Nabend !
Also das mit dem bauen ist nicht so wild.
Man sollte die Bretter alle 5cm mit Spax verschrauben und mit ordentlich Ponal an den Stosskanten versehen. Nach dem verschrauben den Leim innen in die Ecken streichen. Dann wird das auch dicht.
Dann noch ein LS Terminal einpassen und auch mit Ponal oder von mir aus Silikon dichtmachen.
Den Woofer habe ich auf Schaumstoffband eingesetzt.
Bilder vom Bau habe ich leider nicht.
Thilo
ich würde auf allen 4 Längsseiten noch je ein im Querschnitt quadratisches Vierkantholz diagonal einkleben, um Vibrationen der langen Seitenwände zusätzlich zu unterbinden.
Es entsteht in der kleinen Kiste mit einem 20er Sub ein ganz gewaltiger Druck, den sollte man nicht unterschätzen.
Viel Spass beim Bau, HZwinkerlli
Nutzer, die b.a.W. von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
Nabend !
Dann bleibt ja bald kein Volumen mehr übrig Holli Da bin ich aber traurig!
Ich habe 19mm MDF benutzt. Das ergab einen sehr stabilen Korpus.
Subjektiv waren die Seitenwände unbewegt, aber vielleicht zeigt mir eine Hochgeschwindigkeitskamera das Gegenteil ;-)
Ich bin ehr gewillt im Sommer noch mal eine Free-Air Probe zu machen bzw ein Bassreflexmodell zu bauen, weiss aber nicht, wie ich mich der Portgrösse und Länge nähern soll.
Der Pegel ist nicht ganz dass was ich mir erhofft hatte. Entgegen der Berechnungen.
Ja, ich weiss, dass geschlossene Systeme prinzipbedingt nicht so weit runter gehen aber dafür sehr "sauber" klingen.
Thilo, Untenrum unzufrieden
Hi Thilo,
da wird's ja möglicherweise gegenseitige Hörproben geben, gell?! Smile
In jedem Fall ja wohl in der Schweiz.... allet andere müsse mer mal gugge.... Zwinker Bin selbst gespannt.
Gruss, HZwinkerlli - freeair, freebeer
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 50.101 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 18.802 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 3.467 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 42.739 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 8.861 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 3.737 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 12.468 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 10.131 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 11.047 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 18.234 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
