Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Hallo Leute,
also das Cabrio mit Dieselmotor hat keine Zusatzinstrumente verbaut!
Allerdings habe ich heraus gefunden das im Audi 80 (T89) ab 1988 Diagnosestecker im Fußraum hinter dem Ablagefach unter dem Lenkrad verbaut waren, ab welchen Baujahr sie in den Relaisträger im Wasserkasten gewandert sind weiß ich aber nicht!
Und zu Jens seiner Frage: ja ich habe die Standlichter in die "normalen eckigen Nebelscheinwerfer" verbaut
Einfach ein Loch reingebohrt und dann eine Fassung reingeklebt Fertig!
Gruß Micha
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch  )
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Es wäre ja dann wohl das Beste, wenn man die beiden Diagnosestecker aus
dem Sicherungsträger ausklipst, das Y-Stück dran steckt und die Sache durch
ein Loch im Ablagefach unter dem Lenkrad zugänglich macht, oder?
Den OBD-II Stecker einfach von hinten an das Ablagefach "geschraubt" und im
Falle eines Ausbaus einfach von den zwei Diagnosesteckern abziehen!
@Micha
Habe das gleiche Problem wie Du mit den Standlichtern. Im Vergleich zu den
MTECs sehen die aus wie franz. Nebler!  Die "Xenonwhite.de Super White"
gibt es aber nur in W5W und nicht in T4W die ich für die Porsche Nebler
brauche!
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Mech schrieb:Es wäre ja dann wohl das Beste, wenn man die beiden Diagnosestecker aus
Hallo Markus,
deine Idee ist prinzipiell nicht schlecht, gefällt mir sehr gut. Das Gefummel im Wasserkasten / Sicherungskasten ist echt lästig.
die Stecker müsste man halt mit einen Schrumpfschlauch überziehen damit sie gut gegen herausvibrieren geschützt sind.
Die Tücke liegt jedoch im Detail begraben: Sämtliche 2x2 Adapter die ich kenne sind sehr kurz. Zu kurz wie ich fürchte um deine Idee zu realisieren. Nämlich das montieren auf dem Ablagefach bedeutet das man "oben" schon angesteckt haben sollte wärend man "unten" noch fummelt. Ausserdem wie willst du diesen OBD Stecker verschrauben? Der hat ja keinen Rahmen oder so....
Und dann, wenn alles fix und fertig montiert ist fangt die Fummelei wieder an wenn du mal die untere Ablage wieder ausbauen willst.
Abhilfe würde tatsächlich ein längerer 2x2 Adapter schaffen. Ich habe mir gerade einen angesehen, Länge über alles sind magere 30cm, das reicht nicht. Eventuell die Stecker aufdremmeln und längere Kabel einlöten, das würde gehen. Und auf den Stecker einen Rahmen kleben damit man ihn auch verschrauben kann. Oder einen original VAG Stecker holen wie er auch in Golf, Passat und Co verbaut ist....
Themen: 165
Hey Geri,
deshalb hatte ich schrauben ja auch in "" gesetzt. Keine Ahnung, was da am Besten wäre...
Ich würde sowohl am Y-Stück, als auch an den Diagnosesteckern die Stecker
abtrennen und das KAbel verlängern und verlöten.
Dann nur noch eine Stelle der Unterbringung überlegt und fertig!
Wenn nicht bald der Aschenbecher hinten der MAL weichen müsste, wäre das
ein guter Platz.
Mal sehen, vielleicht finde ich ein Plätzchen unter dem vorderen. Damit umgeht
man den Stress bei Ein- und Ausbauen der Ablage. (ist mit der Fussraumbeleuchtung
schon nervig genug!)
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
... es könnte sich auch um den Diagnosestecker von Exportfahrzeugen handeln!
Beispielsweise haben alle Amerika-Versionen des Cabriolets (egal welche Motorisierungen) auch keine Zusatzinstrumente!
Gruß Kai
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hi Markus,
nur jetzt mal als Gedankenansatz: Wenn du schon verlängerst ist es imho egal wie lange du das Kabel machst, ist ein und die selbe Arbeit.
okay, wie vielleicht bekannt ist komme ich aus dem Passatlager.
der alte 3B, also mein Auto, hat den Diagnosestecker im Bereich der Handbremse, also Mitteltunnel.
der neue 3BG und auch der 3C haben den Stecker unter dem Lenkrad, aber so das man ihn nicht sieht. Erstens ein Gefummel das man den Stecker überhaupt findet, dann weiss man nicht in welche Richtung man ihn halten soll zum reinstecken. Wenn er drinnen ist und man will eine Diagnosefahrt machen ist das Kabel im Weg, Kabel und Pedale vertragen sich nicht besonders.
Komischerweise haben das viele neue Autos so, die Praktiker schütteln alle den Kopf.
will also sagen, vielleicht findest du einen Platz im Bereich der Mittelarmlehne oder dem Kassettenfach, das hat sich wirklich bewährt. Einfach anstecken und das Kabel ist beim fahren auch nicht im Weg.
Themen: 165
Zitat:nur jetzt mal als Gedankenansatz: Wenn du schon verlängerst ist es imho egal wie lange du das Kabel machst, ist ein und die selbe Arbeit.
Na sag ich ja. Mittelkonsole wäre eine Idee. Kassettenfach habe ich allerdings
nicht und die Dosenhalter will ich nicht verschandeln. Ich werde mal unter dem
vorderen Ascher nachschauen. Das klingt für mich am praktikabelsten.
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
Mit diesem Teil wäre das auf jeden Fall eine saubere Lösung:
http://www.obd2-shop.eu/obd-ii-buchse-p-...4689607373
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
auf jeden Fall, damit lässt sich die Buchse super verschrauben.
naja, mal abwarten welchen Einbauort der Markus finden wird.
Aber prinzipiell wäre ich nicht abgeneigt das auch einmal anzugehen.
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
So ihr lieben Leute...
wer von euch hat denn den OBD mit USB-Anschluss????
Ist es nicht einfacher die KKL-Steckerchen gleich drauf zu lassen und einfach mittels USB Verlängerung einen Anschluss ins Innere zu legen? Der wäre dann viel kleiner und würde so ziemlich überall hin passen...
z.B. hinter eine der beiden Blenden links und rechts vom normalen DIN Radio... oder im Handschuhfach, oder, oder, oder...
Oder ist das keine gute Idee wenn die Stecker ständig angeschlossen sind und die Kontroll-LED an ist... verbraucht ja auch was...?
Eventuell nen neuen OBD-Stecker basteln ohne LED.
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
