Vögelchen PIEP
Brick
Hi Freunde der Audi Frischluft,
nachdem mein Schätzchen Audi Cabrio TDI (1Z Motor) BJ95 zur Vollackierung zerlegt war, gibt es ein paar Probleme die ziehmlich nerven.
1. In meinem Armaturentafel/Lenkrad Bereich nistet ein Vogel…Es ZWITSCHERT. Spass beiseite: Irgendwo scheint etwas aneinander zu reiben – NUR in einer gewissen Stellung – Links und rechts davon nicht – Nicht wenn ich das Lenkrad nach oben ziehe…Nur bei Vibrationen von Strasse oder Ampelstand. Gibt es da eine typische Stelle zwischen Lenkungsäule und Armaturenbrett wo mein Vögelchen nistet bzw das ganze aneinander reibt?
2. Wie bekommt man die Stelle der Türdichtungen (die aneinanderstossen) wieder Dicht? Ich habe starke Windgeräusche im Fensterscheiben bereich wo die beiden Dichtungsenden aneinanderstossen– Gibt es einen Vulkanisiersatz oder Trick?
Danke und lieben Gruss steichris
Hi Steichris!
Mal zu deinem Vögelchen: Ich vermute mal, dass du den Vogel schon auf den Kopf getroffen hast...Smile...bzw. den Nagel auf den Schnabel...Huh...oder vielmehr...Das ja man doof...wie auch immer...auf jeden Fall würd' ich an deiner Stelle mal die Abdeckung der Blinker-und Beleuchtungshebel entfernen (komplett, also auch das Unterteil), dann das Kombiinstrument ("KI") herausnehmen und einfach mal kurz auf 'nem Parkplatz oder so eine Proberunde drehen. Wenn's dann nicht mehr quietscht, solltest du alles wieder fein säuberlich einbauen und auf die korrekte Verschraubung achten - es könnte nämlich sein, dass entweder die Abdeckung des Lenkgestänges auf dem KI-Plasik quietscht oder die Kabelage des KI im Inneren des Armaturenbrettes.
Was die Windgeräusche an den Scheiben angeht, bist du hiermit offiziell ins Welpenschutzprogramm aufgenommen...das Einstellen der Seitenscheiben ist nämlich* in unseren FAQ's ausführlich beschrieben. Aber die Einstellerei ist echt nur was für Männer mit starken Nerven - oder was für Frauen...Zwinker...einfacher ist es, wenn du einfach einen kleinen PVC-Schlauch in die Dichtung schiebst, damit diese ihr ursprüngliches Volumen wiederbekommt und wieder komplett auf der vorderen Scheibe aufliegt.
-> Gerade für die zweite Lösung gab's auch mal eine bebilderte Anleitung (ich meine, Markus hätte die mal eingestellt), die ich aber über die Suche nicht wiederfinden kann. Vielleicht weiß einer, wo das abgelieben ist...Huh...?!? Ich finde, es sollte dauerhaft in die FAQ aufgenommen werden...
Aktuell mit akuter Rüsselseuche in Hang Over:
DCooln KryptCooln
P.S.: *) Wer ziemlich mit "h" schreibt ist diemlich...oder so...Big Grin...!
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Moin Don,
sollte er das KI für eine Proberunde rausnehmen und abstecken, wird er hinterher auch den Fehlerspeicher löschen müssen, anderenfalls hat er so'ne ekelhaft 2 Minuten lang blinkende Kontrolleuchte in rot....... nur der Vollständigkeit halber.... dass mir keine Klagen kommen.... Zwinker
Grüssle, HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Don Krypton schrieb:P.S.: *) Wer ziemlich mit "h" schreibt ist diemlich...oder so...Big Grin...!
Moin Käpt'n Kriechstrom,
soweit ich weiß wird ziemlich mit h geschrieben,
denn sonst hieße es ziemlic.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
sorry fürs offtopic:
@lord: Dann lies noch mal den Beitrag von steichris durch Zwinker
Don hat es darauf bezogen, dass steichris ziehmlich geschrieben hat.
Helloooo again...ich sag' eiiiinfach nur...!
Na, da hab' ich drauf gewartet!
Aber: Dochdoch...Michael hatte das schon richtig verstanden...der Herr der Pringles...Big Grin...! Das ist jetzt einer von den "Ich heiße Pfeiffer...mit drei "F"!"-Geschichten...Cool...!
Immer noch Rüsselseuche:
DCooln KriechstrCoolm...*ichschmeißmichweg*...!
Hi Ihr fleissigen Schreiber (Screiber mit oder ohne h? ;-)),
Danke für die Beiträge zu meinem Vogelnest,
Klarstellung zum 2. Problem: Wegen der Tür Dichtung: In der Mitte der Fahrer und Beifahrer Fensterscheibe zum Dach ist die Dichtung am Dach nicht einteilig, sondern 2 teilig - Da pfeifts durch.
Gruss Chris - der Steichris
[quote=Don Krypton]
=> genau das würde mich brennend interessieren!! Finde auch nichts über die Suchfunktion Un.
Also, wenn jemand den Beitrag gefunden hat, wäre es möglich hier einen Link reinzustellen?
Ich wäre dankbar.
Guss aus der Schweiz
Manuel
[Bild: alaex8klh6w65laes.jpg]
