Verdeck keine Funktion
Hallo !
Wieder ein Verdeckproblem....
Zuerst ging bei mir der Verdeckkastendeckel nicht mehr zu, Wenn ich das Verdeck geöffnet habe, und jetzt geht auf einmal garnix mehr.
Es rührt sich garnichts, wenn ich auf den Knopf drücke um das Verdeck zu öffnen oder zu schließen.....
Vor ein paar Tagen ging es zwischendurch wieder EINMAL, und dann wieder nicht. Was könnte das sein ? Und wie kann man das am besten feststellen. Zu einer Audiwerkstatt stellen ? Die suchen sicher wieder 3 Tage nach dem Fehler und verrechnen dafür wieder ohne Ende Stunden für "FEHLERSUCHE",....
Kann ich irgendwas selber überprüfen ? Releis ? Wo sind die fürs Verdeck ?
bitte um Hilfe.
ciao schorsch
Hallo!
Kabelbaum?
Bastian
Moin Schorsch...
Wann wurde(oder wurde überhaupt schon) der Kabelbaum,bzw. beide im Kofferraum ersetzt?
Es klingt(wie immer),als wäre das dein Problem...,allein dadurch, das es ab und an funzt,mal nicht..folglich sehr wahrscheinlich gebrochene Litze im Kabelstrang..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo !
ENTSCHULDIGUNG !!!!!!!!!!!
Habe vergessen zu erwähnen, das ich diese heute durch neue Silikonkabel ersetzt habe ---> keine Verbesserung
ciao schorsch
Blöde Idee? Sicherungen gecheckt?
Cabrio grad erst gekauft noch nichts gemacht Smile
Hallo !
Habe alle Sicherungen in dem Sicherungskasten im Motorraum gecheckt. Gibt ja sonst keine mehr oder ? Weil in meinem A6 habe ich 2 Sicherungskästen.
Bin am Verzweifeln. Habe das halbe Cabrio zerlegt. Finde aber keinen Fehler.... wird warscheinlich nix anderes über bleiben als in eine teure Werkstatt zufahren.
- Habe neue Kabel
- Alle Sicherungen überprüft
- Der Schalter fürs Verdeck ist beleuchtet (also hat er Strom)
Trotzdem rührt sich garnichts, kein Geräusch zu hören, wenn man drückt, garnichts.
Einmal zwischendurch funktionierte das Verdeck wieder, aber nur einmal und nie wieder.....
ciao schorsch
HI,
ich könnte mir vorstellen das was im fehlerspeicher steht, dadurch das es ja mal ging und mal nicht, und da evtl. nun as blockiert wird!
Morpheus999 schrieb:- Der Schalter fürs Verdeck ist beleuchtet (also hat er Strom)
ciao schorsch
Nein, hat er nicht - er hat nur Licht und das wird über einen anderen Stromkreis zugeführt.
Mein Tipp: Microschalter, hierzu findest du einen Beitrag gleich hier drunter
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo !
Ok, danke mal, werde ich mal checken .... kann, oder soll ich die ausbauen ? Zum reinigen und durchchecken....
ciao schorsch
Morpheus999 schrieb:Hallo !
ciao schorsch
Nein und nein
Lord
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.561 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 4.164 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 2.013 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 9.884 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 4.421 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 4.722 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 6.387 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 9.306 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 4.031 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  Handbremse gezogen, keine Leuchte... PredaZoR 12 8.032 12.10.2013, 11:30
Letzter Beitrag: streaky
