Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: Abk
hallo,ich habe mir heute in mein 97er Cab die Neue Version der Mt 350 mit Coming Home Funktion eingebaut.Habe mir die Supi Einbauanleitung hier aus dem Netz gezogen,ging einfach nur Super,alles Funzt bis aus das Innenlicht.
Ich bekomme es einfach nicht zum Leuchten wenn die ZV aufmacht.
Woran kann es liegen?ich habe eine Innenlicht Verzögerrung ab Werk drinn.
Habe alles schon Probiert und was hat das mit der Diode auf sich?
Bin über jeden Tipp Dankbar.
Mfg der Mirko
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
181 Danke aus 157 posts
Das Innenlicht geht (meines Wissens) nicht mit dem Entriegeln der Türen an,
sondern erst mit deren Öffnung. Das ist laut ABS-Socke auch beim 2000er der Fall.
Das müsste also eine Zusatzfunktion der Waeco sein. Da bin ich aber nicht im Bilde.
Die Innenlichtverzögerung haben alle, wenn du damit das Ausgehen bei Verriegelung meinst.
Was jetzt mit der Diode gemeint ist, solltest du noch mal genau erklären.
Themen: 166
Da bin ich jetzt etwas überfragt. Die Anleitung vom Geri kannst du ja mal
verlinken...
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Morgen zusammen.
Bei der manuellen ZV geht das Innenlicht beim aufschließen -nicht erst beim öffnen der Tür- des Cabs an.
Im / am Türschloss ist ein Schalter oder so etwas das beim aufschließen der Tür ein Signal zur Innenleuchte gibt.
Bei meiner Waeco geht auch das Licht erst beim öffnen der Türe an. Öffne ich man. geht das Licht sofort an.
Weiß auch bis heute nicht wie sich das Funkmäßig betätigen läßt.
Frage: geht dein Kofferraum denn beim Funk-öffnen mit auf?
Grüße aus dem Rheinland
Rainer
![[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]](http://666kb.com/i/aqiaxc4e933yqc11w.jpg)
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Also gehe davon aus das die Innenleuchte wirklich nur angeht wenn ich auch die Tür auf mach,habe das in der Anleitung der FB so verstanden das auch das innenlicht mit angeht wenn ich das Auto entriegel.
Kofferraum schliest und öffnet wie es sich gehört.
Mfg der Mirko
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Bei mir geht das Innenlicht an, sobald ich über die originale FFB öffne. Ist evtl. modelljahrabhängig?
Ollfried, bei 26°C
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
