Federn AP 40/30 ???
Hallo!Ich bin der "Neue"Ganz geschmeidisch...
Kann mich nicht entscheiden wie ich mein Cab tieferlegen sollDa bin ich aber traurig!
Man hat mir geraten Federn von AP zu verbauen 40/30.
Kommt mir so wenig vo.Fahre Boleros mit 225/45/17 und möchte das Boot gerne gleichmäßig tief haben.Ohne Karosserie arbeiten.Zudem würde ich gern die Seriendämpfer behalten.
Wäre super nett wenn ihr mir jemand nenn Ratschlag geben könnte!
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
ich hab auch ap 40/30 drin.
hier mal ein foto. felgen sind 8x17 et30 mit 15mm spurplatten rundrum. reifen sind 215/40.
[Bild: 400_3862623163383464.jpg]
großes foto hier klicken!!!!
deiner kommt vorne vielleicht vorne noch was tiefer weil der ja ein bisschen schwerer ist!
mfg
ich fahre auch die AP Federn 40/30 mit Seriendämfper
meiner ging vorne etwas über 5cm und hinten etwas über 3cm in die Knie
fahre auch Boleros 7x17 ET 35 mit 225/45 17 Reifen und da streift noch lange nichts.
wenn du willst kannst mir ja deine Email-Adresse per PN senden und ich schick dir mal ein Foto
Gruß Peter
willkommen im Board...
Deine Frage wurde schon zu oft behandelt, bitte benutze die Suche oder die FAQ, da hast du Info`s im Übermaß...Rolleyes
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Tach zusammen!
Hab mein Cab Gestern tiefer gelegt und bin super zufrieden mit meiner Entscheidung.Habe Federen 40/30 von AP verbaut mit den Seriendämpfern.Vorne sind jetzt 10mm Distanzscheiben und hinten 16mm drauf.Hat alles gut geklappt und die Optik ist der Hammer!Big GrinUnd der Fahrkomfort weiterhin vorhanden.Werde bald aktuelle Bilder reinstellen zum vergleich zu vorher.
Werde meinem Schätzchen jetzt ne gründliche Wäsche zukommen lassen!
Bis dahin........Grüße an alle aus`m Pott!
Hallo Leute,
habe gerade mein Schätzchen abgeholt mit den neunen Federn 40/30 Big Grin.
Mannometer, der Bursche ist aber mächtig in die Knie gegangen. Ich war immer am überlegen, welche Distanzscheiben ich noch verbaue - das hat sich hiermit, glaube ich, aber erledigt!
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
ich habe auch AP 40/30 mit Seriendämpfern drin.
Das cab ist ca 5 cm vorn und 4cm hinten runtergekommen und das bei minimalen Komforteinbußen...
kann ich nur empfehlen....
97iger Cabrio 1,9 TDI, kaktusgruen, Leder/Alcantara, Klima Wiesmann Hardtop und alles was man sonst so braucht...
Spassmobile:
Audi RS2 nogaroblau (wird gerade geschlachtet Da bin ich aber traurig! )
1200er Bandit "das kleine schwarze"
[Bild: forum2.JPG]
cabfanatic schrieb:und das bei minimalen Komforteinbußen...
naja. Das ist Ansichtssache, vor allem bei originalen Dämpfern. Das ist eigentlich gaaaaaaaanz wichtig das man auch andere Dämpfer einbaut und nicht nur die Federn wechselt. Klar ist das billiger aber der Komfort leidet schon merklich gegenüber einem optimal abgestimmten Serienfahrzeug...
Also da kann ich cabfanatic nur zustimmen, der Komfort ist kaum anders geworden als vorher und wir haben hier echte Knüppelpisten, die es in sich haben. Also ich war angenehm überrascht.
Jochen
Moin!
Ich finde auch, dass nur sehr guter Restkomfort erhalten geblieben ist. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.444 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.000 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.169 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.060 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.753 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 8.714 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 2.600 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 2.615 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 4.998 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 28.075 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
