Motor läuft nach 1. start schlecht an...
hallo,
ich hätte da mal ne frage seit neusten hat mein ABK ein problem:
wenn er die nacht gestanden hat, und ich ihn anlasse, läuft er die ersten sekunden total unrund so bei vieleicht 300 u/min, klingt als ob nicht alle töpfe mitlaufen kann ich aber bei so wenig umdrehungen aber nicht genau sagen, fängt sich aber nach 2-3sek wieder, und das problem tritt den ganzenm tag nicht wieder auf, erst wieder nach langem (über nacht) stehen...
Rückschlagventil...?Un
schon mal danke...
Sven
Hallo Sven,
könnte aber auch mit dem Geber für Kühlmitteltemperatur was zu tun haben.
Vielleicht mal mit dem Auto auf die Diagnose gehen und die Werte auf Fehler und Plausibilität checken.
Ansonst könnte es wie von dir schon richtig angenommen an einem zu niedrigen Haltedruck im Benzineinspritzsystem liegen.
Abgesehen davon wär vielleicht auch eine defekte Lambdasondenheizung oder eine träge Lambdasonde die Ursache.
Grüße aus Wien,
Geri
Rückschlagventil kannst leicht überprüfen.
Vor dem Starten am Morgen einfach mal Zündung so 4-5 Mal ein und ausschalten. Denn die Pumpe Läuft ja paar Sekunden sobald man die Zündung einschaltet. Wenn du es paar mal vor dem Starten machst müsste sich der Druck aufbauen.
Wenn der aber nach dem Starten immer noch schlecht läuft kannst nach was anderem Suchen, wie der GERI schon beschrieben hat.
Gruß aus W-Town
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
mhhh, also die steuergeräte hab ich schon ausgelesen da war alles ok, keine fehler...
lamdasonde...., auf einmal träge?
wie gesagt das passiert nur einmal am tag, auch nach 6h stehen wars gestern nicht, erst so nach 15h oder so....
naja ich werd mal den kraftstoffpumpenvorlauf mal bemühen druck zu machen und dann sehen wir weiter..
wo sitzt eigentlich das ventil, bestimmt in der pumpe...oder? Smile
vielen dank erst mal werds gleich sehen...
sven
nach mehrfachen zündung an und aus startet er ohne probl. da haben wirs ja, nur wo sitzt das ventil nun...
grüsse sven
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 4 235 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 2.023 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 948 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.354 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.676 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 13.369 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 4.202 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.946 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 26.899 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 5.629 07.03.2019, 21:16
