Themen: 1
Baujahr: 03/99
Hubraum (CCM): 2598
Goli01 schrieb:Hallo
mal ne frage zwecks Temperatur.Und zwar 90° ok aber wenn i im Stadtverkehr bzw stau bin steigt sie bis 100° und wieder runter wenn ich fahren kann.
ach und stimmt das wirklich das es keine Kontroll Leuchte für den Tank gibt die Leuchtet wenn Tank leer ist???weil ich der Anzeige net wirklich traue
ps Suche benutzt
ohne meine Fragen zu beantwoten.
mfg Stefan
sicherlich sinkt Deine Temperatur wenn Du fährst, denn dann wird Dein Kühler durch den Fahrtwind gekühlt.
Wenn Du ein BC hast, leuchtet ein L wenn Du unter 50 km kommst. Einfach mal ausprobieren ob die Tankanzeige stimmt, mit einem gefüllten Reservekanister.
Gruß Volker
Als Gott die Welt erschuf, fragte er die Steine "Steine, wollt ihr Schwaben sein?"
da antworteten die Steine ganz betruebt, "Wir wuerden gerne, aber wir sind nicht hart genug!"
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Stefan,
irgendwo hier im Board habe ich gelesen, dass der Themostat bei 102°C öffnen soll, also scheint bei Deinem Cab alles i.O. zu sein.
Bei meinem ABK reicht es i.d.R., alle 750 km zu tanken, dann ist immer noch ein bisschen drin... Ich glaube, bei Deinem Motor (ADR) musst Du etwas früher an die Box!
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Macht der Themostat im ADR so spät auf? Im ABC bei 88-92°C. Und zu der Warnlampe: Du hast doch eine Anzeige, oder? Die zeigt ja, wie viel noch im Tank ist...
Ollfried, hat Kreislauf
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Bei Fahrzeugen mit Autocheck gibt es eine Warnleuchte wenn der Tank leer ist!!!
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Das klingt aber so, als seien nur die Kontakte korrodiert. Also: KI raus, Schrauben von der Anzeige raus, anrauhen, festschrauben, freuen.
Ollfried, [x] done
Themen: 4
seit 2wochen ist ruhe habe das KI ausgebaut alles auseinander geschraubt und alles wieder Fest geschraubt und nu gehts bis jetzt.
Hoffe das es so bleibt will näschte Woch in Urlaub.
