E- Verdeck defekt
hab ne Frage vieleicht kann mir jemand helfe.
Nach gestigem Wasser einbruch ( 10 min Dauerregen ),
habe vergessen das Verdeck zu schließen funtioniert das E- Verdeck nicht mehr ! Geht nicht mehr zu ,habe es so offen zum Trocknen in die Garage gefahren ! War eigendlich gar nicht so nass. Nun blinkt nach Druck auf dem Verdeckschalter nur das symbol im cockpit sonst tut sich nichts mehr. Sicherung ist ganz im Sicherungskasten !!
Bitte um Hilfe
Hallo Mario,
hast Du denn auch die Handbremse angezogen? Und leuchtet die Kontrollleuchte für die Handbremse? Vielleicht gibt's ja in dem Bereich ein Kontaktproblem... Un
Ansonsten strapazier mal bitte unser hervorragendes Suchsystem (die Lupe im oberen Bereich)...
Hallo Mario
evtl. die Heckklappe separat abschliessen und dann erstmal per Notentriegelung das Verdeck schliessen.
Also am Wasser hatt es nicht gelegen !! Das Verdeck öffnete sie jetzt 2 Wochen ohne Probleme ! Nun der komplette Stillstand !
Ich kann das Vereck Anheben und die Scheiben fahren runter die Kontrollleuchte Verdeck blinkt sobald ich den Schalter ziehe Handbremsleuchte geht auch, aber dann tut sich nichts mehr.
Wo verlaufen die im Forum besagten Kabelbäume die öffters defekt gehen.
Sind es die mit schwarzem Stoff ummantelte Leitungen die zusammen mit den öl Leitungen am Verdeck Gestänge befestigt sind ?????????????????
Oder geht das Problem von der Heckklappe aus ??
Das Steuergerät sitzt hinter der Rücksitzbank unten Links ( Ist schwarz )??? oder in der mitte ( Ist silber von Bosch ) ???
Wie geh ich am besten an das Problemm ran ?????
BITTE UM HILFE
Hi,Mario!
Mit den "Problem-Kabelbäumen" sind die gemeint,die bei geöffneter Heckklappe links und rechts zu sehen sind.Der rechte Kabelbaum dürfte für dein Problem verantwortlich sein.War bei mir vor ca. 4 Wochen das Gleiche,bei Herrn Forster in diesem Thread ersichtlich kannst du fertige Kabelbäume bestellen.Die haben 10 Jahre Garantie,und sind selbst für Laien schnell eingebaut.Sogar eine Crimpzange war im Lieferumfang dabei,ein Hinweis daß du hier vom Board bist und du bekommst jeden Kabelbaum (links oder rechts) für glatte 50€ incl. Lieferung zugeschickt.Zahlung erfolgt per Rechnung.Zwinker
Kleiner Tip,zieh mal ein wenig am rechten Kabelbaum rum.Und dann versuchst du es nochmals mit dem E-Verdeck,so gings bei mir auch.
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Zitat:Wie geh ich am besten an das Problemm ran ?????
BITTE UM HILFE
Die besagten Kabelbäume bestellen, gegen die alten tauschen und dann den
Stand der Dinge hier wieder erläutern.
Um der Frage: "Wenn es aber die Kabelbäume nicht sind?" vorzubeugen:
Das Geld ist auf keinen Fall verloren! Zwinker
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 3.629 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Verdeck defekt JoeCotty 7 5.539 19.07.2020, 17:42
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 5.948 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Manuelles Verdeck defekt zenkerd 24 14.990 01.02.2013, 16:19
Letzter Beitrag: axel69
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 23.135 14.10.2012, 22:07
  Seilzug am Verdeck defekt? Jazzy Fizzle 3 9.489 25.06.2011, 17:58
Letzter Beitrag: semu
  Neues Verdeck? - Heckschloß defekt? hohesC 6 8.583 19.12.2009, 20:00
Letzter Beitrag: hohesC
Question Verdeck öffnet nicht - Verdeckwanne defekt? Saitenhexer 3 17.853 25.01.2009, 15:31
Letzter Beitrag: Saitenhexer
  Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ? maks 36 37.486 13.01.2008, 11:21
Letzter Beitrag: elgerrito
  Verdeck Defekt HILFE svzfitness 12 9.905 01.04.2007, 23:23
Letzter Beitrag: CO77
