Themen: 7
Ich danke Dir erstmal sehr für deine Hilfe.
Werde morgen mal zu Audi fahren und mir die entsprechenden Teile besorgen, hoffe die haben die auch vorrätig.
Ansonsten einen schönen Abend noch
Lars
Themen: 7
also ich bin nun gerade dabei alles einzubauen und zu verkabeln, bin aber schon wieder an einem Punkt wo ich nicht weiter weiß.
Also, es geht um die Kabelbelegung vom 14 poligen MC Stecker zum 26 poligen AC Stecker. Habe die 3 Kabel so wie es in der Faq steht umgesteckt, jetzt verstehe ich aber folgenden Satz nicht:
Vorweg: Den Summer und die Überwachung für die Bremslichter werde ich erstmal weg lassen!!
"Jetzt muß noch der Stecker der Kammer Nr.18 und Nr.25 auf Masse gelegt werden, damit der Lampenkontrollcheck deaktiviert wird."
So, von welchem Stecker wird da geschrieben? Ich weiß nicht genau welche Kabel mit Nr. 18 und Nr.25 gemeint sind, da der MC Stecker ja nur 14 polig ist und bei meinem neuen AC Stecker ja noch keine Kabel stecken, außer die 3 die ich schon vom MC Stecker dort umgesteckt habe? Von welchem Stecker muss ich also die Nr. 18 und Nr. 25 auf Masse legen?
In dem MC Stecker sind noch folgende Kabel eingesteckt:
Grün/Rot
Grün/Schwarz
Rot
Braun/Gelb
Schönen Dank
Gruß Lars
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Jou,
die, die noch im MC Stecker stecken, die 4 bräuchtest du dann für den Summer für die Licht-an-Warnung. Um den Lampenkontrollcheck zu deaktivieren nimmst du zwei neue Kabel je ca. 50cm lang sag ich jetzt mal. An einem Ende machst du so eine silbrige Klemme aus der Packung von dem AC Stecker ran und steckst diesen in Pin 18 des AC Steckers, mit dem anderen Kabel machst du das gleiche und steckst diesen in Pin 25 des AC Steckers. Die beiden anderen Kabelenden verbindest du (mir egal wie) und schraubst die an irgendeinen Massekontakt, Blech etc. Dann is Ruhe. Klar?
Themen: 7
So, alles fertig!! ENDLICH!
Jetzt muss ich nur noch mal gucken ob der Verbrauch so stimmt wie er im Moment eingestellt ist, steht glaub ich auf 15%.
Ich danke Dir nochmal für deine Hilfe Maveric, ohne die hätt ich´s glaub ich nicht geschafft.
Schönen Gruß
Lars
Themen: 7
kann man die Reichweiteneichung auch einstellen wenn der Tank komplett voll ist? Bei einem 60 Liter Tank müsste ich dann 600 einstellen, ist das richtig?
Lars
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Lars,
du hast aber doch gar keinen 60 Liter Tank oder verstehe ich dich falsch?
semu
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ich glaub so wird das nicht funzen. Der Tank fasst samt Leitung ca. 67 Liter. Schau mal in die Anleitung bei Meckis FAQ. Dort ist das genau beschrieben und so solltest du auch vorgehen. Ich bin bis jetzt selbst noch nicht dazu gekommen die Reichweiteneichung zu prüfen aber ich werd es auf jeden Fall so machen wie beschrieben...
