Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden
habe meine RS2 Recarositze "geupgraded" (nicht sitzheizung sondern bei der E-verstellung), doch nun habe ich ein kleines prob, ich muß die sitze anders anschließen, von klemme 30 auf klemme 15, da mir sonst die batterie schlapp macht. habe zur zeit die sicherungen gezogen.
also wo kann ich nun 2x2,5mm dickes kabel anschließen (linker sitz und rechter sitz), am zündanlassschalter? glaube aber nicht das es gut für den ist. leider gibt es ja beim 80er nicht wie beim A4 etc die leiste unten im fußraum, wo kleine stehbolzen rausgucken und da sind dann alle klemmen abgebildet, wie 15, 30, 31, X etc. das wäre viel einfacher...
Moin!
Ich denke, direkt abzapfen wird nicht gehen. Ich würde das über ein Relais laufen lassen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Tach!
Sauber wäre natürlich die Relaisgeschichte.
Aber ich würde Klemme X nehmen und mich im Bereich des Heckscheibenschalters orientieren...das Ding benutzt kein Mensch und ist m.W.n. mit 4² ordentlich versorgt.
V-SIXNinja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
Hoi!
Auch nicht die dümmste Idee. Beim Starten kann man ja auf die Verstellung verzichten. Zwinker
Ollfried
[Bild: ani.gif]
das mit den relais klingt gut, nur dann bräuchte ich zwei? oder nicht? da ja der linke sitz und der rechte sitz jeweils einen eigenen kabelbaum haben.
Moin!
Nee, Du kannst den Strom ja für beide Sitze aus dem Relais lutschen, so wie Du das bei der normalen Klemme 15/30/X auch machen würdest.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin Ollfried,
danke für die antworten, was für ein relais bräuchte ich? meine damit wieviel amp., für den linken und rechten sitz sind jeweils 1ne thermosicherung a 30amp verbaut. müsste ich dann also ein relais kaufen, das für min. 70 amp ist?
habs nun endlich fertig, habe eben nie viel zeit...
...habe ein Audi 70amp relais verbaut, wo nun beide kabelbäume drangehen. hier mal warum ich unbedingt meine sitze auf 15 haben wollte:
[Bild: 2686419_262_full.jpg]
[Bild: 2686419_263_full.jpg]
Christian...
Ich glaub deine Frau hat dich am Wochenende nicht genug gefordert! ;-)
das ist noch nicht meine frau, ist noch meine freundin und heute ist schon mittwoch, also schon wieder fast WE Big Grin
hattest ja am wochende gesehen, das war ja schon alles zerlegt, schließlich konntest du die sitze nicht verstellen, brauchte nur noch das relais zwischenschalten, der rest war schon.
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 592 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 4.665 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 2.272 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.407 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.195 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 95.824 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.395 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 3.857 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 3.903 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.556 06.05.2018, 20:30
