Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
#51
Oder du ladest dir die Gratis Vollversion von WBH-Diag runter.
Nicht dass ich Werbung für diesen Verein machen will, aber es ist legal, kostenlos und ne Vollversion.
In dem Fall @Felix, Codes löschen, weiterfahren und dann nach einmal auslesen. Könnte gut sein dass die Codes nur durch die Unterspannung entstanden sind...
Grüße aus Wien,
Geri
also mein Ansaugkanal scheint sauber und frei zu sein. Auch der Filter ist wie neu. Habe das vorgestern erst geprüft.
Die Drosselklappe habe ich auch angesehen, ist ebenfalls blitz blank.
Abgeklemmt war die Batterie nicht aber es muss wohl bald eine neue her....die ist nicht mehr so kraftvoll.
Ich fahre morgen nochmal eine lägere Strecke und lese morgen Abend nochmal aus.
Die Ergebnisse poste ich dann!
Danke für Eure Hilfe.
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Was bringt denn deine Batterie noch unter Last?
Wie genau definierst Du "unter Last"?
Ich kann es gerne messen, wenn Du mir genau sagst, welche Verbraucher ich an haben soll.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Last? -zum Beispiel beim Starten aus dem kalten Zustand heraus.
Kann ich morgen gerne messen.
Die Nadel des Zusatzinstrumentes geht allerdings deutlich unter die 12V Waaat?
Werde auch mal mit Lüftung und Licht an messen etc.
Bis Morgen!
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
- Zündung an
- Lüftung Stufe 2
- Sitzheizung Stufe 2 und Stufe 4
- Innenraumleuchte (10W) über Nacht an (Schwesterlein war SchuldRolleyes)
Batteriespannung 11,75 V
- +Licht
Batteriespannung 11,57 V
Batteriespannung bei Motorstart 10,4 V Au Backe
- Nach 100km Autobahn
- alle Verbraucher aus
Batteriespannung 12,74 V
- nach weiteren 100km
Batteriespannung 12,70 V
- Motor im Leerlauf
Batteriespannung 14,00 V
Außerdem muss ich einen herben Rückschlag verbuchen Da bin ich aber traurig!
Bin 290km gefahren und habe dabei mehr als die vorher getankten 36 Liter gebraucht, was einen Schnitt von über 13l/100km bedeutet. In den Tank gingen dann 61 Liter des flüssigen GoldesDas ja man doof
Außerdem ruckelt der Motor im Leerlauf sehr stark....das ganze Auto schüttelt sich.Vorallem im heißen Zustand ist das ein Problem!
Ratlose Grüße,
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Außerdem ruckelt der Motor im Leerlauf sehr stark....das ganze Auto schüttelt sich.Vorallem im heißen Zustand ist das ein Problem!
Hallo Felix,
deine Zündung/Zündkabel sind bestimmt nicht in Ordnung - das kommt mir seeeeeeehr bekannt vor. Grandpa
Außerdem scheint die Batterie irgendeinen Schaden zu haben - wie alt ist die denn?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich habe keine Ahnung, wie alt die ist Un
Die Firma BOSCH scheint es aber zum Einbauzeitpunkt schon gegeben zu haben Big Grin
Kann ich die Zündanlage irgendwie testen lassen?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
ob du es testen kannst weiß ich net. Un
Leider gibt es im "Auktionshaus" auch gerade keine Zündkabel/Zündspule für den ADR - sonst hättest du für wenig Geld mal probieren können.
Vielleicht gibt es einen ADR Fahrer (Audi A4, VW Passat, A6, Cab, ...) der dir zum probeweisen Einbau mal helfen würde.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 940 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.238 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.117 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.350 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.713 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.374 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.717 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.737 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.845 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.756 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
