Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
#81
Hallo Geri,
ich habe wegen einer fehlenden Blumenspritze den Essigspritzer von meiner Mutter vom Küchentisch genommen und damit gesprüht Big Grin
War natürlich kein feiner Nebel sondern es hat nur zum benetzen der Kabel und des Kopfes gereicht.
Ich versuche es heute abend nochmal mit einer richtigen Blumenspritze Big Grin
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Habe mich eben nochmal mit einer richtigen Blumenspritze bewaffnet und die ganze Zündeinheit mal ordentlich eingenebelt. Da hat absolut nichts gefunkt oder geblitzt Un
Als ich aber mal die Drehscheibe der Drosselklappe zum "Gas geben" gedreht habe, fiel mir auf, dass diese permanent "gezuckt" hat.
Die Drosselklappe bleibt also im Stand nicht in einer Stellung sondern "zittert" ständig.....ist das normal?
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Ne, das ist nicht normal. Vielleicht reinigst du das Dingen mal.
Naja leichte Bewegungen 0.5-1mm sind bei meiner Drosselklappe auch verhanden.
Wenn es bei dir in dem Bereich ist, habe ich es auch - da wird ja die Leerlaufdrehzahl irgendwie nachgeregelt.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Also die Drosselklappe ist eigentlich sauber....zumindest sauberer als Semus Big Grin
Bei mir sind das locker 2-3mm die sie sich dreht.
Kann natürlich sein, dass die Motorelektronik versucht damit das Ruckeln der Zündung auszugleichen Un Zumindest erscheint mir das logisch.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
wenn deine Zündkabel getauscht sind lass doch nochmal die Grundeinstellung der Drosselklappe machen. Wann war dies das letzte Mal?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
die Kabel kamen heute leider nicht Da bin ich aber traurig!
Grundstellung......hmmm.......seitdem ich es habe (24.000km) habe ich da noch nichts gemacht. Oder wird das bei der Spedition mitgemacht Un
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Glaub nicht. Aber falls du jemanden kennst mit Diagnosesoftware wäre das kein Thema. Der Smile sollte das auch in 5 Minuten machen können.
Kabel und Software habe ich Grandpa
In der FAQ steht ich müsste nur so einen Code eingeben und GO anklicken....stimmt das?
Kann ich danach gleich einsteigen und losfahren oder muss ich den erst im Standgas laufen lassen?
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
habe heute meine Zündung bekommen.
Das Teil ist natürlich mehr oder weniger Schrott:
[Bild: XSNSP.jpg]
[Bild: XSO0H.jpg]
[Bild: XSO1U.jpg]
[Bild: XSOJB.jpg]
[Bild: XSOW2.jpg]
[Bild: XSQ2D.jpg]
[Bild: XSQ4T.jpg]
Ich werde jetzt folgendermaßen vorgehen:
Ich baue es ein, werde dann sehen wie er läuft. Läuft er gut....kann ich mir überlegen, ob ich das Teil behalte.
Läuft er schlecht, bekommt der Ebaytyp das Teil wegen falscher Artikelbeschreibung zurück. Da er die Rücknahme von elektrischen Teilen ausschließt, werde ich ihn mir notfalls mit einem befreundetem Anwalt krallen. Leider ist das ja heute oft die einzige Wahl.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.615 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.080 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.669 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.941 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.436 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.397 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.201 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 22.138 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 19.468 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 29.391 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 28 Gast/Gäste
