Themen: 14
Baujahr: 94
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Zusammen,
würde gerne Prüfen, ob mein Sitzheizungschalter kaputt ist und dafür den von der Beifahrerseite benutzen.
Nun meine Frage: WIe kriege ich die Schalter raus? Einfach mit nem Schraubenzieher raushebeln? Hab in der SuFu nix gefunden.
Und da ich eher von der groberen Fraktion bin, frag ich bevor ich es mit Gewalt nachher kaputt mache.
Patrick
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184906.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/184906.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich hab sie von hinten durch den Radioschacht rausgedrückt.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Langohr
Ich hatte vor kurzem versucht den Warnblinkschalter herauszunehmen, aber die Kombizange hats auch nicht geschafft.
Sind oben und untern Metallklammern die die Schalter in der Leiste halten. Ohne ausbau des Radio's kommt man nicht dran.
Thilo
Themen: 14
Baujahr: 94
Hubraum (CCM): 2600
Ah gut zu Wissen. Radio ist ja schnell draussen.
Dank euch
Themen: 32
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
Also da muss ich widersprechen:
einfach mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig die Plastik-kappe abhebeln. So dass das schwarze Stellrad freiliegt. Dann mit einer Zange den Schalter vorsichtig unten, mit einer anderen wenns geht noch oben greifen, und feste ziehen, dann kommt der raus. Das Radio muss man dazu nicht ausbauen.
Beim wieder einbauen kann man zumindest für die Beifahrerseite vom Handschuhfach aus von hinten dagegenhalten, damit die Nasen auch einrasten.
![[Bild: signaturaudipi7.jpg]](http://img240.imageshack.us/img240/6535/signaturaudipi7.jpg)
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Jo !
Da kann ich dem Robert nur Recht geben ! Das hat bei mir immer genau so funktioniert...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach
T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 14
Baujahr: 94
Hubraum (CCM): 2600
Ok, dann werde ich es erst mal so testen. Zu Not, kann immer noch das Radio raus, das dauert ja nur ne Minute.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Nabend
Also ich habe vor 4 Tagen wie verrückt mit ner Kobizange am Schalter für den Warnblinker gezogen (nachdem ich die Kappe abgehebelt hatte ;-) und es hat sich NICHTS getan.
Thilo
Themen: 14
Baujahr: 94
Hubraum (CCM): 2600
Also danke für die Tipps, habe es mit einem kleinen Schraubenziehen ohne großen Aufwand geschafft.
