Lichterchaos!!
Nabend allerseits
ich hab da ein Problem mit meiner Beleuchtung
und zwar geht mein Bremslicht gar nicht mehr und wenn ich des Auto aus hab und steig aufs Bremspedal dann geht mein Standlicht vorne rechts an!!
Hat da vieleicht irgend jemand ne idee?
Mfg Uli
wer bremst verliert!!!
Etweder Kabelbaum in der Heckklappe, oder Massefehler. Aber eher ersteres.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin...
Massefehler...
Zitat:Etweder Kabelbaum in der Heckklappe
Ollfried meint sicher die 3te Bremsleuchte im Heckdeckel..Zwinker, die "normale" hat einen eigenen Kabelbaum, der an der Seite lang führt.
Daher kannst du das ausschliessen,zumindest die Kabelbäume in der Heckklappe.
Kontrolliere mal die Lampenfassung für die Heckleuchte...ist diese oxidiert, dann reinigen....evtl. neu...kostet grob 5 €
Ich vermute da den Fehler....denn es ist ne 2 Fadenlampe, für Brems- und Rücklicht.
Hier scheint das Masseproblem zu sein...
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ja saugeil des könnte sehr gut möglich sein ich werds morgen gleich mal checken.
3te Bremsleuchte hab ich gar nicht.
Danke Jungs
