Ich fang am besten nochmal beim Ursprung an: Also eines schönen Tages wollte meine Scheibe nicht mehr hochgehen. Es ratterte noch in der Tür aber die Scheibe kam nicht raus. Natürlich probiert man da tausendmal hoch und runter, bis es still wurde in der Tür.
Aus der Not heraus bin ich damals in die Werkstatt die konnten nichts finden, haben wir aber den Motor in die Hand gedrückt und gesagt der wäre in Ordnung. Die Scheibe habe ich dann oben mit einem Besenstiel fixiert.
Nun zum technischen Stand:
Soweit ich das beurteilen kann, kann die Scheibe problemlos nach oben und unten gleiten, Gleitschienen und Scheibenaufhängung sind also in bester Verfassung. Der Motor mMn ebenfalls. Die Bowdenzüge sind an den Enden aber total ausgefranst, wohl auch durch die Demontage bedingt.
Was mir auffiel beim Auseinanderbauen der Tür war, dass ein Winkel lose rumhing, damals auch schon in einem Thread gepostet.
Dieser sitzt normalerweise an dieser Position:
Worauf ich durch eine Zeichnung von AudiCabFan jetzt drauf aufmerksam geworden bin ist, dass dort unten ja eigentlich auch eine Umlenkrolle sitzen muss. Ob die dort sitzt, evtl. abgebrochen ist oder sonstiges, keine Ahnung.
Ich schätze auch, dass der ursprüngliche Problemhergang aus dieser Gegend kommt.
Lange Rede kurzer Sinn: Da es kein Komplettpaket gibt und/oder dieses relativ teuer ist, präferiere ich nur den Austausch der defekten Teile. Dazu würde ich jetzt die Bowdenzüge sowie die Befestigungen derer zählen.
Kann man die so einfach tauschen und was muss ich dazu alles ausbauen? Ollfried du beschreibst ja den Ausbau der Scheibe. Das würde ich mir gerne sparen, wenn das möglich ist... hat da jemand mit Erfahrung, nur die Bowdenzüge wechseln?
Gruß Denis
