el. Verdeck geht nach arbeit an der Zv nicht mehr :-(
Ich wollte meine ZV-Pumpe gegen eine mit Funk tauschen.
Gesagt, getan & heute Mittag habe ich aufgegeben & alles zurückgebaut, weil nix geht. ZV-Pumpe soll aber schon auf Cabrio codiert sein. Werde das nun überprüfen lassen Smile
Jetzt ist mein großes Problem, dass mein el. Verdeck keinen Mücks mehr sagt.
Dach ist zu & ich öff e ne es. Scheiben fahren runter & die Verdecklampe blinkt.
Das wars.
Vor den Arbeiten an der ZV war alles i.O.
Kabelbäume sind neu FOBO
Sicherungen sind alle OK.
Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an Da bin ich aber traurig!
Meine Vermutung liegt ist, dass es am Heckklappenschloß liegt & weil es den Kofferraum nich g t veriegelt.
Habe nun auch die ganzen Kabel per Schaltplan geprüft & die passen.
ZV schließt Kofferraum mit, wenn ich mit dem Schlüssel alles auf bzw. zuschliesse.
Wie kann ich überprüfen, nicht dass ich mi t r das Heckklappenschloß bzw. den Stellmo p tor abgeschossen habe?
Denis76, etwas ratlos Da bin ich aber traurig!
Hallo Denis,
schliess den Kofferdeckel ab, so dass er beim Aufschliessen der Türen verriegelt bleibt und versuch dann das Verdeck zu öffen.
Oder hast Du das schon getestet ?
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
den Trick 17 habe ich auch schon versucht. hilft aber nix.
Bin nun gerade dabei mal den SPL vom el. Verdeck durchzugegen. obwohl ich da nix geändert habe.
Muß ihrgendwie am Schloß liegen. Aber die DWA hupt beim Abchließen kurz also ist die ZV i.O.
Denis
da würde sich mir die Frage stellen, ob die ZV den Deckel lediglich verriegelt, oder wie das VdStG
auch durch den Riegel sichert...
Schon mal in diese Richtung gedacht?
Also wenn ich den Verdeckkasten man. öffne, höre ich wie sich der Kofferraum verschließt. also von daher dürft der Stellmotor mit defekt sein.
Muß mal schauen & weitersuchen.
Werde wohl anfangen jedes Kabel einzeln durchzumessen.
Es muß die Verbindung VdStG zur ZV gestört sein.
Weil ZV zum Stellmotor müße i.O. sein.
Denis
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.180 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.460 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 24.802 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 18.869 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.896 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.512 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.301 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.813 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.059 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.677 03.08.2024, 10:19
