Minicheck: Öldruckleuchte blinkt
ich bin relativ neuer Audi-Pilot und habe seit kurzem ein Problem mit einer blinkenden Öldruckanzeige im Minicheck.
Folgendes wurde bereits unternommen:
- Pleuellagerschalen und Ölpumpe sind neu - auch da die Lagerschalen bereits deutliche Verschleißerscheinungen aufwiesen.
- Öldruck wurde gemessen und ist hervorragend.
- Öldruckanzeige in Mittelkonsole zeigt ebenfalls gute Werte (im Leerlauf auch warm an 2 bar, bei leichter Drehzahlerhöhung sofort 4 und mehr bar.
- Öldruckschalter und -geber erneuert
Nachdem diese Arbeiten durchgeführt wurden, war vorübergehend Ruhe. Nach kurzer Zeit ging es aber wieder los. Dann wurden
- Hauptplatine im Kombiinstrument erneuert
- Platine vom Minicheck untersucht und gereinigt (keine Schäden feststellen können)
Offensichtlich schlägt die dynamische Anzeige an, denn unterhalb von ca. 2000 U/min. passiert nichts.
Nach dem Wechsel bzw. der Reinigung der Platinen war für ca. 500 km Ruhe, plötzlich meldeten sich die Anzeige und der Summer wieder.
Ich habe hier schon eine ganze Menge gelesen, aber noch niergends eine Lösung für mein Problem gefunden. Wir haben schon reichlich in den Wagen investiert, ich möchte ehrlich gesagt nicht auf ´Verdacht noch ein Minicheck kaufen müssen, habt ihr vielleicht noch Ideen?
Vielen Dank für jede Antwort,
Mark
Hi
Hast du schon mal den Öltemperaturgeber erneuert? Der war bei mir auch letztens defekt.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(08.04.2009, 01:17)AudiCabFan schrieb: Hi
lg
Aha, sowas hat der auch noch. Und der wirkt auch auf die Öldruckanzeige?
Wo sitzt der Geber?
Mark
Hallo Sheriff
Du hast ja schon ziemlich viel gemacht um den Fehler zu beseitigen. Supi Smile
Mir fällt nur noch ein, dass die Leitung selber vom Öldruckgeber/Schalter (die Du beide erneuert hast) defekt ist und einen Bruch hat bzw. aufgescheuert ist und auf Masse gezogen wird.
Hier noch 2 Beiträge die ich über die Suche ausgegraben habe:
Öldruckanzeige zeitweise auf 0
Öllampe leuchtet über 3000 Umdrehungen
So Long
Thilo
Vielen Dank, werde die Leitung auch noch einmal genauer prüfen.
Mark
Hi
Der Geber sitzt am Ölfilter. Einer von den 2. Zieh einfach mal das Kabel ab dann wirste es sehen.
lg
So, wir haben jetzt noch einmal die Öldruckschalter/-geber geprüft und auch den Ölthermometergeber mal abgezogen - kein Unterschied. Kaum geht der Drehzahlmesser über ca. 2.100 U/min, spingt die Öldruckleuchte an.
Wir untersuchen jetzt den Kabelbaum genauer, konnten aber auch noch nichts feststellen.
Sonst bleibt ja eigentlich nur noch das MC, oder?
Mark
Hallo Jungs
Da kenn ich eine Geschichte von einem Polo da war ein falscher Öldruckgeber eingebaut.
Bei n 2000+ sprang der dann auch immer an!
Danke, aber wir haben ja bereits den Öldruckschalter erneuert, orig. Audi-OEM.
Mark
Ja ich weiß aber da würde ich nochmal ganz genau hinsehen.
Der vom Polo war auch original aber halt nicht der Richtige!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
