Verdeckkastendeckel die 1018te
Moinsen,
nach meiner Vorstellung hier möchte ich euch gleich mit meinem ganz aktuellen Problem behelligen. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass ich mich bereits durch die SuFu gearbeitet habe, allerdings nicht recht fündig geworden bin.
Mein Problem:
Gestern wollte ich das erste Mal in diesem Jahr offen fahren. Dazu habe ich
- die Zündung eingeschaltet
- die Handbremse angezogen
- den Verdeckriegel gedreht.
Danach sind
- die Verdeckleuchte angegangen (was vermuten lässt, dass die Sicherung noch intakt ist; wenn ich richtig gelesen habe)
- die Fenster runtergefahren
Beim Druck auf den Schalter an der B-Säule tat sich aber nichts; der Deckel öffnete sich nicht. Manuelles Verschließen des Kofferraumdeckels brachte keine Besserung.
Bevor ich nun das halbe Auto zerlege, wollte ich
- den Schalter in der B-Säule auf die Kontakte hin überprüfen.
Aber dann? Zu dem Zustand der Kabelbäume kann ich im Mom nichts sagen. ist es vieleicht sinnvoll, zunächst die (den) Microschalter im Kofferraumdeckel zu prüfen? Falls die Info wichtig ist: Die ZV arbeitet korrekt. Allerdings habe ich letztes Jahr eine Batterie in einem der Sender der ZV gewechselt, den Sender aber auch nach Anleitung hier aus dem Board neu angelernt.
Für Tipps bzw. eine sinnvolle Diagnoseanleitung wäre ich sehr dankbar!
Dirk
Audi Cabrio 2.0, 115 PS (ABK), EZ. 1996, ca. 125 tkm, rot, mech. Verdeck
ninja69 schrieb:Für Tipps ... wäre ich sehr dankbar!
Moinsen,
nur ein Tipp: Sieh Dir mal die Kabelbäume, und hier besonders den Rechten, genauer an! Rolleyes
Moinsen,
also doch die Kabelbäume.Hoffentlich sieht mich keiner
Dann werd ich mich übers WE mal dran machen.
Schöne Ostern!
Moinsen,
ja ja, so ist das. Hoffentlich sieht mich keiner
Es war tatsächlich der rechte Kabelbaum. 5 von 8 Kabeln durch. Bin verärgert!
Ich habe die Kabel jetzt nach Anleitung von hier neu gezogen und es funzt wieder hervorragend.Cool
Da diese Reparatur hier ja schon hinreichend bebildert ist, hab ich auf Fotos verzichtet.
Dirk
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 22.816 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.165 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 29.644 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.488 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 23.153 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.527 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 41.882 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.907 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 24.818 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 11.909 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
