Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
hat mein Golf 1 die letzten 2 Jahre nicht gestört also wird ein halbes jahr beim Cabrio auch nichts machen Gerne auch mit Holzklötzen dazwischen um die auflagefläche etwas zu vergrößern
so 10x10cm und dann an den Punkten wo die Hebebühne angesetzt wird nicht auf der schweller kante wo der wagenheber angesetzt wird!... 2te möglichkeit besorg dir einfach 4 felgen die extremste unfallschäden haben oder hol dir einfach billig 4 stahl felgen in der bucht... müssen ja keine reifen drauf
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
tach auch.....
ich würde die Variante mit alten Reifen bevorzugen. Kein Auto ist dafür gebaut, ein halbes Jahr an irgendwelchen Punkten aufgebockt zu stehen.
Wobei: 3 bar Druck auf die Reifen, gelegentlich mal etwas die Stellung (also die des Autos) verändern, um Standplatten zu verhindern, dann geht das auch.
Beim Händler stehen manche Autos deutlich länger....
uwe
Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.0
Naja die kanten wo das Auto aufgebockt wird sind dafür gemacht, und belasten die gummis von der achse weniger als wenn er auf reifen steht.. sollte kein problem sein!
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Wie kommst du darauf dass die Kanten dafür gemacht sind ein Auto mehrere Monate/Jahre aufzubocken???
