05.11.2009, 01:22
Hallo Zusammen
Wie ich schön schrieb habe ich mir für meinen 92er mit M-Verdeck ein 97er E-Verdeck gekauft was ich als M-Verdeck benutzen möchte. Also habe ich den Sitz des alten Verdecks makiert und runter damit. Anderes Verdeck drauf und mein Verschluß vorne angebaut und so eingestellt(angeschraubt) wie das allte war und siehe da passt nicht das allte war ziemlich weit vorne und das neue rägt dann ca 1,5 cm zu weit über den Scheibenrahmen. Also lösen und weiter zurück und dann stellte ich fest das bei meinem alten Verdeck keine Einstellbleche an der Stirnwand verbaut waren allso habe ich welche bestellt 6 Stück a 1mm Witz 16 Euro kamen die aber die Lücke ist zwar größer aber auf jede Seite drei rein und angezogen wenn ich das Verdeck jetzt bei offnen Verdeckkasten schließe past es super am Scheiben Rahmen schließe ich den Verdeckkasten und schliesse das Verdeck so wie es sein sollte schiebt sich das Verdeck wieder 1,5 cm bis 2cm über den Scheibenrahmen raus und ich bekomme nicht zu. Also eigene U-Eisen gebaut ca 14mm links und 18mm rechts offner Verdeckkasten passt es Verdeckkasten zu schiebt sch das Verdeck wieder 1cm nach vorne. WO MACHE EINEN FEHLER WER KANN HELFEN
cu
Michael
cu
Michael
