RH AE Tecnic 7x17 Alufelgen ET 10
ich hab mir obige Alufelgen ersteigert. Angeblich sind die für Audi-Cabrio und waren da auch montiert.
Nach Lieferung ist mir aufgefallen, dass ich wohl einen groben Fehler gemacht habe.
Ein Gutachten habe ich für diese Größe und die Felge bei RH nicht gefunden. Außerdem ist die Einpresstiefe wohl 10, war mir aber vorher nicht bekannt. Hat irgendwer diese Felgen montiert und weis, ob die passen und wenn ja mit welchen Reifen?
Ich möchte keinenfalls an der Karosserie was ändern. Bj. der Felgen scheint 1998 zu sein.
Tja schade, schön sind sie schon...
Vielleicht weis ja wer was, ansonsten habe ich wohl mit dem Verkäufer ein Hühnchen zu rupfen.
Frustrierte Grüße
Helmut
Hallo Helmut,
falls dir das nicht bekannt sein sollte: alle RH-Felgen werden generell mit Spurplatten montiert, ich nehme mal an, die ungewöhnliche ET ergibt sich daraus. Sind die nicht dabei? Allerdings finde ich auf der Homepage die Felge in 8 und 8,5 Zoll Breite. Sicher, dass deine nur 7" sind?
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Hallo Helmut,
die Felgen haben bestimmt einen Lochkreis von 4x100. Da gehören normalerweise noch Adapterplatten dazu welche meist eine Dicke von 25mm haben. Auf der Seite von Rh gibt es auch erst Gutachten ab 8x17.
Aufgrund der Spurplatten, welche du sicher zum montieren brauchst wird die Felge eine Et von -10 oder mehr bekommen. Das wird zu sehr rausschauen!!
MfG Peter
*********** Edit// Da war wohl jemand schneller Smile
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
also Lochkreis ist tatsächlich 108. Das mit den Spurplatten hab ich auf der Homepage auch gesehen, aber die Felgen sind von 1998. Ich habe mal an RH geschrieben, irgendwie passt das alles nicht zusammen...
Servus und danke
Helmut
Hallo Helmut
Das verwundert mich doch jetzt sehr. RH hat nie Felgen gebaut mit LK 4x108. Bist Du dir bei deinen Daten absolut sicher?
Poste doch bitte mal die Teilenummer.
Hi, danke für die Hilfe
also in den Felgen steht 7x17 Lochkreis 108 und ET 10.
Scheinen definitiv keine RH zu sein. Angeblich waren sie an einem Cabrio montiert und als RH eingetragen?
In den Reifen findet sich weiter die Bezeichnung 14670/98 und 7150 P1 sowie Made in Italy.
Nachdem sie wie RH aussehen könnten sie auch Alessio sein?
Sind die mit ET 10 eintragbar, welche Schrauben braucht man und welche Reifen passen (ich hätte ja gerne 205/50 17)?
Fragen über Fragen, ich habe mir das anders vorgestellt...
Alternativ werde ich die Dinger wohl zurückgeben und auf ein Angebot aus dem Forum zurückgreifen, schade das mir die Felgen nicht früher angeboten wurden...
Servus Helmut
Moin Moin,
also ein Bild wäre jetzt vielleicht recht interessant.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
ich schau mal, ob ich es hinbekomme...
Helmut
RH sind es dem Bild zu urteilen schonmal nicht. Die schauen dann wohl eher so aus
[Bild: RH-Tecnic--340.jpg].
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Yes, definitiv keine RH und ebenso wenig Alessio. Also ich würd mal sagen, leider ein Fehlkauf. Über´s KBA Amt und der eingestanzten KBA Nr. kannst evtl. das Gutachten bekommen. Wenn keine KBA Nummer eingestanzt ist, dann wirds fast unmöglich, vor allem wenn die Felge aus 1998 stammt.
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
  Bolerofelge 7x17 burgkunstadt 10 3.894 31.05.2019, 15:48
  suche ABE Gutachten für RH Alufelgen mog-marty 7 9.272 16.04.2019, 23:51
Letzter Beitrag: 80er driver
  Optikfrage: 215/45 oder 225/45 auf 7x17 Boris 13 5.113 19.03.2019, 17:34
Letzter Beitrag: Georg86
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 5.959 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  ABE für Alufelgen icemansasha 14 11.751 31.03.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Mac Blade
  Werks-Alufelgen wintertauglich? ritschie 6 3.184 05.12.2017, 01:02
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Von 7x17 zu 8x17 ohne anpassungen MatthiasP01 2 2.624 30.05.2016, 11:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  RH Tecnic 8x17 4mal110 Bullit191080 2 1.746 12.04.2016, 23:12
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Alufelgen welcher Hersteller Edi 7661 1 3.079 13.11.2014, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Alufelgen oerni99 14 10.702 06.12.2013, 12:02
Letzter Beitrag: oerni99
