E-Verdeck schließt nicht
Vorweg...
Ich bin absoluter Cabrio-Neuling und habe von der Materie noch nicht allzu viel Ahnung.
Ich besitze seit 2 Tagen einen roten 2,6er mit Automatik und E-Verdeck.
Und genau dieses E-Verdeck macht schon große Zicken. Habe es heute mittag geöffnet, bin dann offen gefahren und hatte das Auto auch einige Stunden offen abgeparkt.
Gegen Abend als es kühler wurde, wollte ich es wieder schließen und es tat sich nichts.
Weder fuhren die Scheiben ein Stückchen herunter, noch öffnete der Deckel.
Einfach gar nichts - als ob der Schalter in der Mittelkonsole tot sei.
Die E-Fenster funktionieren aber über die Tasten in den Türen sowie über den Generalschalter in der Mittelkonsole.
a)
Was kann das sein...?
b)
Gibt es die Möglichkeit einer manuellen Notschließung...?
also teste mal ob es funktioniert wenn du die Fenster manuell absenkst also über die Tür alle ganz runter dann den Taster fürs verdeck.
Ansonsten kannst du den Verdeckkasten mit dem Notschlüssel öffnen dazu musst du die kleinen klappen links und rechts am Verdeckkasten hoch klappen und dort mit dem Notschlüssel die Schlösser öffnen.
Hallo Mike the Bike,
teste mal ob dein Kofferraum verschlossen ist. Wenn nein, verschließe ihn mit dem Schlüssel.
Dann versuche erneut das Verdeck zu schließen.
Guten Morgen zusammen,
hallo Mike und willkommen im Board. So wie ich das lese, hat der Ablauf beim Öffnen des Verdeckes
normal funktioniert!? War dabei der Kofferraum vielleicht verriegelt oder musstest du auch an
einer Stelle nachhelfen? Funktioniert die Zentralverriegelung des Kofferraumes? Funktionieren
alle Lichter im Heckdeckel?
Zu deinen Fragen...
a) Die bekannten Kabelbäume in die Heckklappe (Suche nutzen), der Schalter oder was anderes.
b) Ja, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
@Thorben
Schön dass du helfen möchtest, aber die Aussagen, die du dazu tätigst, sollten auch zutreffen.
Wenn du dir nicht sicher bist, vielleicht einfach mal zurückhalten. Bei einem '94er Baujahr gibt
es keinen Notschlüssel mehr. Die Notentriegelung des Verdeckastendeckels funktioniert wie bei
deinem Baujahr auch über die Hebel am Verdeckkastendeckelschloss.
[Bild: DSCF3297.JPG]
Weiterhin ist der Tipp mit dem Absenken der Fensterheber wenig hilfreich, da an den
Fensterhebern keinerlei Sensoren angebracht sind. Somit kann das Verdecksteuergerät den
Ablauf aufgrund eines fehlenden Signals der Fensterheber gar nicht unterbrechen.
Vielmehr ist es so, dass des VStG einen 2-3s Impuls an das FHStG sendet zum Absenken der
Scheiben sendet. Oder eben auch nicht.
Zu guter letzt fehlt eine Begrüßung und ein Mindestmaß an Engagement, was die Rechtschreibung betrifft.
Gib' dir doch mal ein bisschen Mühe. Wir tun es schließlich auch.
Gute Nacht....
Danke zunächst mal für die schnellen Informationen.
Wie gesagt - ich hab bislang immer nur geschlossene Blechdosen gefahren und mich eher für meine Motorradsammlung (daher der Nickname) interessiert. Cabriospezifische Dinge sind daher für mich völlig neu.
Werde gleich mal ein paar Dinge ausprobieren, die hier geschildert wurden.
Das Problem ist nämlich auch, daß ich keine Betriebsanleitung für das Auto habe und daher natürlich etliche (wahrscheinlich banale) Fragen stellen muß.
Gruß aus dem Sauerland
Moin Mike und herzlich willkommen im bBdW!
Zu Deinem Verdeckthema kann ich leider nichts beitragen, möchte Dir aber auf all Deine wahrscheinlich noch folgenden Fragen die FAQ, die SUCHE und die "Möglicherweise verwandte Themen..." (ganz runterscrollen) ans Herz legen. Lesen
Denn neue Themen gibt es nur noch ganz selten. Lupe
(25.03.2010, 08:18)Mike the Bike schrieb: ...Das Problem ist nämlich auch, daß ich keine Betriebsanleitung für das Auto habe und daher natürlich etliche (wahrscheinlich banale) Fragen stellen muß.
Und wenn Du dann nicht die erhofften Antworten gefunden hast, immer her mit Deinen Fragen - hier bist Du richtig! Da gebe ich erst richtig Gas!
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Hallo noch einmal =)
Hallo Markus entschuldige bitte ich war der Meinung das der Notschlüssel ab Modelljahr 95 weggefallen war...
Aber danke das du mich eines besseren belehrt hast.
Das Phänomen mit den Scheiben hatte ich aber tatsächlich schon mal ... Scheiben oben nichts geht Scheiben runter Verdeck geht zu...
(25.03.2010, 01:52)Mech schrieb: a) Die bekannten Kabelbäume in die Heckklappe (Suche nutzen), der Schalter oder was anderes.
Gesucht und (wahrscheinlich) gefunden.
Ein Kabelbruch im rechten Strang der Kofferraumhaube. Einer von diesen Klingeldrähten war durch. Ein paar andere hätten es auch nicht mehr allzu lange gemacht.
Insgesamt eine recht bescheidene Qualität und Stabilität der Drähte.
Und die Hebel für die manuelle Notschließung habe ich auch gefunden. Das Foto war super !
Hallo Mike, (Tyson ? Nix wie weg! ),
kleiner Tipp noch zur Notschliessung und/oder -öffnung - dabei besser die Zündung ausschalten, sonst arbeitest Du dabei gegen den Druck der Hydraulikpumpe an.
So ging's mir nämlich, als ich damals erstmals damit konfrontiert war Rolleyes
Wobei ich allerdings nicht weiss, ob in dem von Dir geschilderten Fall die Pumpe überhaupt angelaufen ist...wahrscheinlich nicht, denn die legt ja eigentlich erst los, wenn die Fenster unten sind...das weiss Markus bestimmt besser, der betet ja den Ablauf inkl. Position aller Microschalter runter, wenn man ihn nachts weckt Big Grin
Uwe
(25.03.2010, 17:08)Uwes schrieb: Hallo Mike, (Tyson ? Nix wie weg! ),
Nein Nein...Tyson bin ich nicht.
Auch wenn ich mich mitunter für Geld hauen muss - leider.
Aber zurück zu Audi....
Das mit der Notschließung buw. Notöffnung hat gut funktioniert.
Und ist bislang immer noch meine einzige Möglichkeit das Verdeck zu öffnen und zu schließen.
Denn auch ein Reparaturversuch des Vorbesitzers (schließlich ging das Ding ja am Tag des Kaufes kaputt) mit neuen Kabeln schlug fehl.
Der versprach zwar noch das alles in Ordnung zu bringen, weil es ihm ja peinlich sei und er sich nicht nachsagen lassen wolle, er würde defekte Autos verkaufen, aber meldete sich danach nicht mehr oder läßt sich am Telefon verleugnen.
Na ja.
So wirds wohl auch an irgendwelchen Relais liegen. Also, ein Fall für die Systemdiagnose in der Audi-Werkstatt.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.064 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.766 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 32.535 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.754 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.616 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.465 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.208 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.125 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.651 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.875 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
