Moin zusammen
Bei den Überprüfungen der letzten Tage fiel mir ein gewisser Ölaustritt aus den Schaltgestänge (also die Welle aus dem Getriebe wo das Schaltgestänge rangeht) auf.
Ist nichts "wildes" (sonst hätter der TÜV schon gemeckert - aber der Simmerung (ich gehe mal von aus das es sich da um einen handelt) muss aber ganz sicher neu weil ich bei wilderen Fahraktionen heut tatsächlich mal Getriebeöl roch (bei starken Kurvenfahrfen ist wohl was auf den Krümmer getropft, Geruch war jedenfalls 100% der von Getriebeöl)
Hat das einer von euch schon im eingebauten Zustand gemacht?, hier wäre ich für Tipps zur einfachsten Lösung sehr dankbar.
ich würde normal den alten Simmering anbohren mittels langen Schrauben oder Haken ziehen und dann den neuen wie auch immer einpressen..
Tue mich auch schwer mit den Herausfinden der Nummer, ist die 012301457C korrekt?
(NG/MJ 1993/Schaltgetriebe)
Grüsse
Sönke
Habe eben noch mal na der Teilenummer gegoogelt und wurde bei meckis fündig
Wechsel Simmering Schaltgestänge
Hat das einer hier schon gemacht und kann das beschriebene hier so bestätigen?
(wäre genau so wie ich rangehen würde)
Gruß nochmal
Sönke
Grüsse
Sönke
Gruß nochmal
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
