Stoßdämpfer ist kaputt....
Hallo zusammen...
Habe da mal eine viell blöde Frage? Ich habe ein FK Gewindefahrwerk bei mir drin (Highsport).
Auf der Beifahrerseite der Stoßdämpfer ist kaputt (kein Öl mehr drin) das klappert wie sau bei Bodenwellen und der Fahrkomfort ist auch futsch.
Jetzt die Frage : Kann man bei den Gewindefahrwerken nur den Dämpfer austauschen, oder ist das ein Teil???
Viell hat jemand schon Erfahrung gemacht???
ja kann man. Gewinde heißt doch nur verstellbar, nichts weiter.
Stossdämpfer tauscht man am besten achsweise.
Habe mich jetzt auch schlauer gemacht, ihr habt beide recht... ;-)
Man kann die Dämpfer einzeln bei FK nachkaufen.
Na dann mal zwei neue Dämpfer rein und der Fahrspass geht weiter...
DANKESCHÖN
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.495 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.184 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 3.902 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.203 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 11.474 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 9.667 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 4.352 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 7.944 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 5.592 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 46.112 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
