Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Flo,
dein Farbton, mein Farbton ich habe keinen passenden auf der Farbkarte vom Lederzentrum gefunden.
Habe dann ein Stück herausgeschnitten und eingeschickt, das passt zu 99%.
1 % sind die verschiedenen Arten von Ausbleichung auf dem Leder, an manchen Stellen ein bischen zu dunkel an manchen Stellen ein bischen zu Hell. Aber bei einem Abstand von 1m fällt es nur noch mir auf.
Meine bessere Hälfte war begeistert und hat nicht gemeckert.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
mit derselben Firma habe ich mit meiner Lederausstattung in Platin ähnliche Erfahrungen gemacht. Meine Bilder sind nur nicht so toll geworden. Lederzentrum ist immer wieder zu empfehlen. Ich habe noch Elephant Lederfett am Ende draufgegeben. Tolle Wirkung.
Gruß Uwe
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 31 posts
Servus und Hallo,
habe hier mal eine Frage zu den Ledersitzen.
Habe die Lederausstattung Ecrue drinnen. Leder war schon von mir aufbereitet. Haben vor einigen Tagen zu zweit eine längere Fahrt
ca. 4 Stunden gemacht. Nach dem Aussteigen sind wir mit unseren Klamotten fast an den Sitzen kleben geblieben.
Auf den beiden Sitzen sieht man jetzt die Stofffasern von unseren blauen Jeans und der schwarzen Oberbekleidung.
Es sind nicht nur Fasern auf den Sitzen sondern auch Abfärbungen zu sehen.
Sehr, sehr ärgerlich. Wie kann man solchen Sachen vorbeugen?
Gruß weichheimer
Themen: 23
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2771
7 Danke aus 5 posts
Da hast du bestimmt die Lederpflege zu dick aufgetragen und die Rückstände nicht richtig entfernt.
Vorbeugen kannst du, indem du Lederpflege anwendest, nicht zu dick aufträgst und die Rückstände anschließend mit einem Microfasertuch entfernst. Danach würde ich das alles ordentlich trocknen lassen und anschließend mit einer Lederversiegelung bearbeiten.
Dann solltest du da keine Probleme mehr haben.
Um die aktuellen Rückstände der Klamotten zu entfernen, würde ich es mal mit einem guten Lederreiniger versuchen.
Die Produkte vom Lederzentrum sind da wirklich sehr gut geeignet. Auch erfährst du dort kompetente Hilfe. Schick denen doch mal ein Paar Fotos.
Und wenn du nicht zu weit von Göttigen entfernt wohnst, dann kannst du da auch vorbeischauen und die Mitarbeiter sehen sich das Problem mal näher an.
Die haben schon so einiges wieder hinbekommen.
Gruß Olli
Verbrauch des Cabs:
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Oli,
danke für deine Antworten. Habe die Sitze ja mit den Sachen vom Lederzentrum bearbeitet.
Das mit den Bildern werde ich mal an das Lederzentrum schicken.
Gruß weichheimer
Themen: 0
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2600
Moin zusammen,
Kurze Frage:
Ich wollte mein Leder aufarbeiten und habe mir beim Lederzentrum Refresh Ledertönung bestellt.
Nun ist das Grau nach den ersten Versuchen aber wesentlich heller, als der Rest.
Ich habe jetzt etwas Sorge, das ich die falsche Farbe habe.
Hier hatte ich für den Farbcode N1A/TB die Farbe mineralgrau recherchiert. Mit dem bisherigen Ergebnis bin ich aber kreuzunglücklich... hat jemand einen Hinweis, ob ich mit der Farbe falsch liege oder in der Anwendung etwas falsch mache?!
Beste Grüße aus Kiel,
Marcus
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Servus Marcus,
ich hatte auch bei unseren ersten Cabrio ein anderes Grau bekommen. War ein ziemlicher Farbunterschied.
Habe dann von der Rücksitzbank unten ein kleines Stück Leder herausgeschnitten und ans Lederzentrum geschickt.
Die haben mir dann die Farbe genau danach angemischt und es hat gepasst.
Gruß weichheimer
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
wo hast du die Farb-, Ausstattungsnummer her?
Hast du das auch mal mit den Angaben vom Lederzentrum abgeglichen. ..."Hauptgrau" war eher Platin bei dem Baujahr. Sicher ist natürlich, ein Stück Leder einzusenden.
Gruß Uwe
