Themen: 2
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
Ich werde es die kommenden Tage mal ausbauen, schauen welches STG genau da drin ist und dann informiere ich mich mal ob sich da eine Reperatur lohnt oder ein neues...Kann dir ja dann berichten
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
gibt es hierzu in der Zwischenzeit neuere Erkenntnisse ?
VG
Maronie
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
4 Danke aus 4 posts
Dank Dir für die schnelle Information, werde ich mir mal anschauen: welcher Anbieter war es bei Dir ?
gruß
Maronie
Realname: Andreas
Themen: 45
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
32 Danke aus 27 posts
Der Spezialist war
Thomas Kaczmarek
Kölner Straße 52
51688 Wipperfürth
07031 9231239 01633456 489
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
4 Danke aus 4 posts
Dank Dir für die Info !
maronie
Realname: Andreas
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
08.11.2020, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2020, 12:50 von smtischm.)
so die Saison ist vorbei und ich mach mich jetzt auch an das Problem des defekten Steuergerätes. Kann mir einer sagen wie ich das gute Teil raus bekommen. Mittelkonsole und die untere Anzeige für Batteriespannung un Co sind ausgebaut. Auch die beiden vorderen Schrauben vom Steuergerät sind ab. Wie kriege ich das Teil jetzt nun raus? Ich hoffe ich muss nicht das komplette Armaturenbrett raus nehmen.
Update: habe eine Schraube übersehen ;-)
Gruß Tim
