Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
ich hab also eine GRA, scheint mir eine originale zu sein, funktioniert auch irgendwie.
Gabs da verschiedene Ausführungen? Ich hab nur die Bedienungsanleitung hier in der Technik/Faq gefunden, nach der sich meine GRA nicht bedienen lässt.
Irgendwie muss ich AUFN und FIX gleichzeitig drücken zum Gechwindigkeit einstellen und wiedereinschalten nach bremsen geht auch nicht wie beschrieben. Weiss jemand bescheid?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Servus,
also mal davon ausgehend dass die GRA eingeschaltet ist, kannst Du mit "Fix" die
aktuelle Geschwindigkeit speichern; hälst Du "Fix" länger gedrückt veringert das die Geschwindigkeit bis zu dem Zeitpunkt zu dem Du die Taste wieder losläst -> neue
gespeicherte Geschwindigkeit.
Mit "AUFN" kannst Du die gespeicherte Geschindigkeit erhöhen - entweder Schrittweise
oder wenn Du "AUFN" länger nach links drückst individuell -> loslassen speichert die neue
höhere Geschwindigkeit.
Wenn Deine GRA nicht richtig funzt - hat meine übringens nach dem Kauf auch nicht getan, mal ging sie und mal nicht - habe ich meine mit Silikonspray wieder zu laufen gebracht.
Im ausgeschalteten Zustand ausreichend Silikon Spray im Bereich des Schiebeschalters
angewendet - den Schiebeschalter einigemale in alle Richtungen schieben und siehe da,
seit diesem Zeitpunkt ( nun schon 2 Jahre ) funktioniert alles 100%.
Nur mal so am Rande......ist auf jeden Fall einen Versuch wert...bevor man Geld für einen
neuen LSS ausgiebt.
Gruß vom *schweden*
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
hallo,
das ist so nicht verallgemeinerbar, es gibt 2 Versionen
1. Geschwindigkeit halten via FIX und beschleunigen wenn diese gehalten wird
2 Die Version mit FIX Geschwindikeit halten und bei jedem Druck auf diese 2Kmh verlangsamen und bei AUFN nach dem bremsen wieder zur letzten Geschwindigkeit zurückkehren bzw. bei weiteren drücken 2KmH beschleunigen.
siehe auch:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15233
g. sven
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
na dann liegt das warscheinlich am Schalter.
Beim Speichern der Geschwindigkeit merkt man eine Bewegung im Gaspedal (denke das ist normal) das geht aber nur wenn ich Aufn und Fix zusammen drücke.
Kann man den Schalter öffnen? Zwecks Ausblasen und/oder Kontaktspray.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Servus,
aufmachen würde ich den Schalter nicht (glaube auch nicht das es geht).....versuche es erstmal so. Tuch drunterhalten und dann in alle Ritzen das Silikonspray....
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
doch, den LSS kann man aufmachen.
Dafür muss er aber ausgebaut werden, glaub ich!
Schöne Grüsse,
M rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
(30.05.2011, 08:56)*schwede* schrieb: Servus,
Ja, hast warscheinlich recht, da könnten viele Federn und Kleinkram rausfallen , falls er überhaupt auf geht. Werds mit Spray versuchen.
Danke.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
Der LSS kann ohne Probleme zerlegt werden, allerdings bringt das nicht viel, weil die Taster der GRA, genau so wie die Taster beim Bord-Computer, im Hebel integriert sind.
Details siehe Umbau-Aktion des BC-Hebels:
Fotos
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo zusammen!
Also nochmal:
Den Hebel kann man so zerlegen, dass man an die Schaltkontakte ran kommt! Hab ich bei mir schon gemacht nach einer Anleitung, die hier irgendwo in den Tiefen des Univ, ääh Forums versteckt liegt.
Leider hab ich sie jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das ohne Ausbau ging.
Wenn Du genug Geduld hast:
Im Winter werde ich da vielleicht mal dran müssen, dann mach ich eine bebilderte Anleitung zum Zerlegen und Zusammenbauen des Blinkerhebels!
Und im Übrigen ist es kein Hexenwerk. Auf einem sauberen Tisch mit einem Lappen als Unterlage, damit Dir die Federchen nicht davonspringen, ist das nur Plastikteile mit nem kleinen Schraubendreher von einander trennen. Angefangen am besten mit dem Schiebeschalter!
Schöne Grüsse,
M rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Jo, naja so wichtig ist so eine GRA ja nicht, solange das Dach auf geht
Sehe ich auch so, das alles irgendwie auseinander geht, die Schalter und Taster sind ja auch irgendwie da rein gekommen.
Vorm Ausbau sträube ich mich etwas, weil da ja noch das Airbaglenkrad raus muss und ich das noch nie gemacht hab.
Werd dann erst mal mit Pressluft rein blasen, und/oder Kontaktspray.
Cabrio ,A4,A3,Viano
