Leerlaufprobleme NG Motor mit Sonderproblem
Hallo liebe Forumsmitglieder aus Berlin,
heute war ein Bekannter aus Hannover hier und mich um Hilfe gebeten bei seinem Audi Cabrio 1994 Motor NG mit 132.000.
1.Problem:
Er rollt an die Ampel heran, Gang draussen und im unteren Drehzahlbereich geht der Motor aus. Wenn es draussen Kalt ist oder regnet, läuft er gut.
Wenn er im Stand das Lenkrad bewegt, fällt die Drehzahl rapide ab.
2. Wenn der Motor warm ist, muss er länger "Leiern" damit der Motor wieder anspringt.
Ich habe folgendes gemacht, bitte um Kommentare:
- Drosselklappenstutzen ausgebaut und mit Aceton gereinigt, war völlig verkokt. Danach ist er zumindest nicht mehr ausgegangen! Drehzahl weiterhin stark fallend bis auf 200 U/min.
- Lamdasonde ern, da seine ab Sonde abgerissen war.
- Leerlaufschalter geprüft, laut ELSA Sollwert ohne Fühlerlehre 0Ohm Istwert 10Ohm, den Schalter soll man dann einstellen, aber ich bekomme ihn nicht auf Null Ohm eingestellt!
- Klopfsensor auf Kurzschluss geprüft, Sollwert unendlich Ohm beim messen von Pin 1 auf Pin2, von Pin 1 auf Pin3 und Pin2 Auf Pin3. Ist wert bei Pin 1 auf Pin2 5 Megaohm beim Rest unendlich.
Laut Elsa müsste der Leerlaufschalter ern werden und der Klopfsensor auch, ist das so? 5 Megaohm ist ne Menge aber halt nicht unendlich.
Das Ventil N71, mit 12 V angetaktet, bewegt sich gut!
Ventildeckeldichtung ist undicht!
Die Steuerzeiten stimmen, habe den Verteiler mit ner Zündungspistole angeblitzt, der ist bei 2000U/min nur am regeln, sodass die markierung laufend verschwindet.
Meine Vermutung, Klopfsensor liefert falsche Werte oder mit der Leerlaufstabilisierung stimmt was nicht.
Bitte helft mir.
LG aus Berlin
- Prüfe Falschluft, gerne an den Einspritzdüsen die Dichtungen defekt (mit Bremsenreiniger Düsen ansprühen > Leerlaufveränderung = Falschluft)
- Öldeckeldichtung und Peilstabdichtung
- Kurbelgehäuseentlüftung > zieht sich der Schlauch beim Gasgeben zusammen > tauschen
- Reinige das Leerlaufregelventil (aber bitte nicht mit Aceton oder anderen Fettlösern, und keine Scharfkantigen Werkzeuge benutzen), am besten mit WD40, Ballistol o.ä. und Wattestäbchen Grandpa
Schalter an Drosselklappe und Klopfsensor könnten defekt sein, wobei der Klopfsensor nicht auf Leerlauf einwirkt.
Schöne Grüsse aus Sommerland, Oli
[Bild: schrauber.gif]
*Das tapfere Schrauberlein*
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen
AUDI A8 Bj´01 3.7 Quattro Silber
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Limo in Steingraumetalic
AUDI 100 Bj´89 NF2 Frontkratzer Avant in Bauknechtmetalic (Weiß)
AUDI Cabrio Bj´91 NG Frontkratzer Grünmetalic (Spaßmobil April bis Oktober)
Hi Olli,
danke für die Antwort. Das Fahrzeug ist anfang September wieder in Berlin, dann habe ich 2 Wochen Zeit zum suchen. Ich melde mich zwischendurch, mit den Messergebnissen!
lg
  Leerlaufprobleme vonbordelo 0 786 25.02.2019, 22:52
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 1.899 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  FAQ Leerlaufprobleme ABK uhrzeiger 0 764 05.04.2018, 15:26
Letzter Beitrag: uhrzeiger
  [ABC] Leerlaufprobleme Tux 1 2.077 22.09.2017, 13:50
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 2.864 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.346 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Leerlaufprobleme im Stand HLukas 12 5.312 15.12.2015, 21:28
Letzter Beitrag: HLukas
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 10.920 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.055 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 10.539 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
