Leerlauf im Sägezahnmuster
Hallo Leute,
habe leider seit gestern, pünktlich zum Schönwetterwochenende hin ein Problem mit dem Standgas meines Cabs. Ohne Vorankündigung verhält sich das Standgas so daß es nach der Warmlaufphase, wen die Drehzahl normalerweise auf Leerlaufdrehzahl absinken würde, leicht ansteigt und sägezahnartig pulst, dann ca. 20 sek lang stabil auf ca.1500 U/min läuft um danach wieder sägezahnartig zu pulsieren.
Nun ist mir aber im nachhinein aufgefallen, das ich das Gefühl hatte, er würde beim starten den Anlasser etwas langsamer drehen, als ob die Batterie nicht mehr top wäre - sodaß man vermuten könnte, das klassische "Startversuch bei Unterspannung" Problem wäre die Ursache.
Das kenne ich aber und es stellt sich nicht so dar wie jetzt mit dem Sägezahnmuster der Zündung.
Jetzt bin ich natürlich unsicher ob dieses Symptom mit einer etwas zu schwachen Batterie zu tun hat, oder es eine völlig andere Ursache hat.
Habe leider kein Vag-Com um nach Fehlermeldungen zu scannen.
Eventuell hat ja einer von euch ne Idee, wo man ansetzen könnte um nicht sinnlos drauflos zu suchen.
Vielleicht hab ich ja Glück und nicht alle sind auf der Piste, so wie ichs auch gern wäre!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke für eure Hilfe, Fabian
PS: Ja, ich hab die Suchfunktion schon benutzt und einiges gefunden, aber wie´s meistens so ist passt nichts so wirklich, zumindest für mich als Laien.
Hallo Leute, ich nochmal!
um Unklarheiten vorzubeugen, es irritiert mich nicht das sägen, das hört sich schon sehr nach Notlaufprogramm an, nein das er dann wieder ne Zeit stabil (zwar mit erhöhtem Leerlauf) läuft um dann wieder zu sägen, stabil läuft, sägen....
Das ist etwas was ich mir nicht erklären kann ???
Außerdem, ist das Steuergerät wirklich so sensibel das es bei wirklich nur leicht schwächelnder Batterie schon zickt?
Gruß Fabian
Tag sag´,
könnte auch am Hallgeber liegen. Fehlerspeicher auslesen würde den ausschließen, wenn er es nicht wäre, resp. anzeigen wenn er es ist.
Tschüß sag´.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moin moin,
das ist der Notlauf.
Gib das einmal als Suchkriterium in unserer Suchfunktion ein und du wirst sehen, dass du nicht alleine bist.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.208 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 9.491 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.121 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.520 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.354 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.366 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.187 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 14.525 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 3.983 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 11.158 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
