Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
die gibts jede Menge am Montag im Freibad !
Oh, ich seh gerade Du meinst Motorgeweih, nicht Arschgeweih
der Klosterneuburger
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Das beste Board der Welt und das da oben ist die einzige Antwort zu dem Thema?!
Peinlich...
Na denn schönen Tag an alle!
Micha
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen,
Wenn Du ggf. den Wagen nur ein wenig auf Hohlblocksteine hebst und dies alles ausbaust, ist zwar mühsam aber geht und das Getriebe mit Holzbalkenstücken unterbaust, geht dies auch.
Auf einer Bühne benutzt man dafür einen Getriebeheber, ein Motorträger ist nicht unbedingt erforderlich.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Danke Ralf!
Aber wenn der Aggregateträger fehlt hängt doch der Motor in der Luft...
Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler?!
Liegen die Motorlager nicht auf dem Aggregateträger auf?!
Micha
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Also der V6 Motor selber hängt links und rechts am Längsträger.
Einzig die beiden Getriebestützen sind am Aggregateträger befestigt.
Wo baust du denn den Träger aus? Grube, Hebebühne, Unterstellböcke mit Wagenheber?
Muss das Auto von dort wieder weg oder kann es am Ausbauort bleiben bis der Träger wieder einbaufertig ist?
Gruß Jürgen
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
wie Audi-JR es schon sagte, der Motor hängt an den Längsträgern und nicht am Aggregateträger, nur das Getriebe ist da befestigt. Da ich selbst keine V6 habe, mußte ich mal schnell die Datenbank einsehen, aber Jürgen ist ja jetzt bei Dir und der kennt sich aus.
Gruß Ralf
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Danke ihr beiden für die kompetenten Antworten...
Dann hab ichs wieder komplizierter gemacht als es ist.
Das Auto steht dann auf Unterstellböcken in meiner Halle und wird im Winter nicht bewegt...
Also kann ich einfach das Getriebe abstützen und gut ist.
Danke und Gruß
Micha
