Schlüssel - Wegfahrsperre
Hallo, bei meinem original Audischlüssel mit Licht, geht die Wegfahrsperre nicht mehr weg. Auto geht an aber sofort wieder aus. Was kann ich tun?
da wirst Du wohl zum Big Grin gehen müssen und einen Nachschlüssel bestellen. Dürfte jedoch etwas teuer sein. Ist dann aber original.
Falls du allerdings noch einen Ersatzschlüssel hast, kannst Du zu einem Schlüsseldienst gehen und Dir einen anfertigen lassen. Je unseriöser der Schlüsseldienst ist, desto wahrscheinlicher ist, dass Dir ein Nachschlüssel angefertigt wird. Der Ersatzschlüssel wird dann aber fürs Codieren benötigt.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Vielen Dank für die Antwort löst aber mein Problem nicht wirklich. Also ich habe einen Schlüssel mit Licht der geht nicht. Habe einen Ersatzschlüssel der geht und einen Werkstattschlüssel der geht auch. Leider aber keinen Code von den Schlüsseln. Was nun??
Die Lösung des Problems ist, dass die mehr oder weniger seriösen Schlüsseldienste in der Lage sind, den Code auszulesen und einen weiteren Schlüssel damit zu programmieren.
Gruss Hans Georg
Vielen Dank,
war tatsächlich beim Schlüsseldienst kein Problem.
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 18 3.156 04.05.2024, 12:47
Letzter Beitrag: hamag
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 1.211 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 11.055 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 743 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 17 17.321 25.09.2022, 13:31
Letzter Beitrag: SvenSV
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 1.623 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 43.902 28.05.2019, 13:57
  Notstart mit Code für Wegfahrsperre Newchurch 7 24.592 06.08.2018, 14:54
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 5.435 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 13.904 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
