Einstiegsleisten
Kann mir bitte jemand erklären, wo ich sie anschliessen muss?
Es weis doch bestimmt jemand, wo ich die zwei Kabel anschliessen muss!
Ziehst du dir Kabel hinter der Abdeckung der A-Säule von der Innenleuchte. Die geht ja auch aus wenn die Tür zu is und so solls bei den Leisten dann ja auch sein bzw. bei der Einsteigsbeleuchtung.
von irgendwoher dauerplus......und minus vom türkontakt...
das ist es schon...,man muss nicht zwingend zur a-säule gehen,kontaktschalter der tür ist massegeschaltet...
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Kann ich dann die zwei Kabel einfach an den Kabelsatz der MT-350 von Waeco anschliessen? Anleitung
Gelb (3) für Türkontakt und rot (16) für +12V?
Also, anschliessen hat geklappt!
1. Es gibt jetzt aber ein Problem! Dieser kleine schwarze Kasten, piepst wenn die Einstiegsleisten beleuchtet sind (Tür auf)! Diesen habe ich unter der Rücksitzbank, deshalb hört man zum Glück nichts mehr davon!
Habe heute meine neue Anlage eingebaut! Wenn nun die Einstiegsleisten beleuchtet sind, piepsen meine Hochtöner wie sonst was! Türe zu, keine Probleme und super Sound!
2. Ich mach Motor an und es piepst beim Gas geben wie nie zuvor! Das einzigste was ich am verlegen der Kabel verändert habe ist, dass das Pluskabel nicht durch den Skisack führt, sondern links durch Verdeckkasten und Masse an einer kleinen Schraube über dem Reserverad!
Bitte helft mir!
Hallo!
Summen und piepen bei eingeschalteten Verbrauchern wie z.B. Beleuchtungseinrichtungen oder piepen wärend des Mptprlaufs deuten normaler weise auf eine Masseschleife hin. Das heißt, du müßtest mal ausprobieren einen ganz anderen Massepunkt zu suchen. Zum Beispiel im vorderen Bereich (Gutschloß, oder Radio). Das kann schon zur Abhilfe führen. Bei "großen" Hifianlagen kann auch eine änderen der Kabelführung (Plusleitung) eine Verbesserung herbeiführen. Probier einfach erstmal verschiedenen Massepunkte aus...vielleicht hilft das......kannst ja mal wieter berichten.
schwupp
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
Hi!
Diese EL Inverter, hauen teilweise ganz schön in die Bordelektrik.
Du solltest herausfinden auf welche art...
Sollte das stören durch den direkten Anschluss kommen musst du ein DC-DC Netzteil also 12V auf 12V dazwischen bauen. Das kannst Du z.B. mit so einem Zigaretennanzünder Netzteil testen..
Wenn die Störungen aufgrund ich nenn das einfach mal Strahlung kommt, dann musst du das schwarze Kästchen isolieren sprich abschirmen. Also in ein Alu Gehäuse einbauen, kannst es ja mal zum testen in Alu folie einpacken.
Wenn das beides nicht hilft.. gute Frage..
>Pfeifen wenn der Motor läuft..
Also das ist immer so ne sache.. ein häufiger Fehler ist das die Masse am Chinch eingang der Endstufe gebrochen ist. Hatte ich bei Kumpels schon einige male. Hatte den Fehler auch schon bei nagelneuen Amps!!!!
Das Thema Masseschleife wurde ja schon angesprochen, verbinde mal probehalber ein Überbrückungskabel von der Batterie Masse auf die Masse im Kofferraum. Ist das Pfeifen weg, dann ein Masse Kabel zusätzlich vom Kofferaum zur Batterie (Hatte das Problem beim meinem IVer Golf .. immer diese Punkgeschweissten Karosserien.. Das Problem war behoben..)
Mit Entstörfiltern die in Chinch Leitungen, bzw. Spannungsversorgung eingeschleift werden haben bei mir noch nie etwas gebracht.. Solltest Du aber eine kostenlose Möglichkeit zum testen haben, bzw das Teil wieder zurückgeben können wäre das noch ein Versuch wert..
Wie weit ist denn die Endstufe aufgedreht? Der Gain Regler an der Endstufe ist normalerweise nur eine Eingangssignalanpassung! d.h. also wenn Dein Radio 4V Ausgangsspannung liefert, dann muss die mit Bsp. 1-4V Eingangsspannung relativ niedrig eingestellt werden..
Ich hoffe das ich Dir noch nen Ansatz geben konnte.. die suche ist meistens nahezu hoffnungslos..
Gruß Heiko
