Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht
Moin zusammen,
mein Cabrio hat folgende schlechte Manie, zumindest nehme ich es nur dann wahr, wenn es sehr warm draußen ist ca. > 20°c entriegelt mein Verdeckkasten konsequent nicht Nenene .
Die Kabelbäume hinten habe ich vor ca. 3,5 Jahren getauscht, ist aber auch nur Saisonfahrzeug, somit keine häufige Öffnung und Schließung des Kofferraums, Stellmotor für Kofferraum vor ca. 4 Jahren. Fenster fahren runter und auch im KI wird Verdeck als offen erkannt.
Habt ihr eine Idee, gerade im Bezug auf die Hitze?? Ist nämlich sehr ätzend, wenn man ein Cabrio hat, aber es, wenn man dann auch offen fahren will/muss, immer notentriegeln muss Sorry! Tut mir leid!
Vielen Dank für Anregungen
Freundlicher Gruß
Juri
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 820 Gestern, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.530 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.874 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.506 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.597 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.122 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 2.923 31.03.2021, 17:25
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 4.859 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.688 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 4.903 04.12.2019, 18:04
