Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
kann mir evtl. einer sagen, wie ich ein Bild in meine Signatur einfügen kann, welches auf einer MagentaCloud (T-Online) liegt?
Dirk
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 9 posts
geht recht einfach. Du musst den das Bild in der Cloud "freigeben" und den Link kopieren. Anschließend hier im Board deine Signatur bearbeiten und mittels "Bild einfügen" den Link zum Bild eintragen. Alternativ fügst du den Link wie folgt in deine Signatur ein:
Code: [img]http://Link.zum.Bild/Bild.jpg[/img]
Stefan
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
22.03.2016, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2016, 14:07 von DirkM.)
erst mal Danke für Deine Antwort.
Das Funktioniert so leider nicht. Das Bild ist freigegeben, aber der angezeigte Link führt nicht direkt auf das Bild, sondern auf einen Bereich, wo ich eine Vorschau des Bildes sehe.
Erst ein klick auf diese Vorschau öffnet das Bild. Schaue ich mir dann die Eigenschaften dieses Bildes an (rechte Maustaste) bringt mich das auch leider nicht weiter, da der dort angegebene Link mich wieder auf die Vorschauseite bringt.
Gibt es evtl. Schwierigkeiten bei https?
Dirk
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
22.03.2016, 14:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2016, 14:15 von Antaris.)
okay. Damit habe ich erstmal nicht gerechnet. Du könntest versuchen das Bild in einem neuen Tab bzgl. einzeln anzuzeigen über das Kontextmenü (rechte Maustaste). Danach solltest du den Link direkt auf's Bild oben in der Adressleiste sehen und kopieren können.
Stefan
P.S. Ich habe das gerade mal versucht. Scheint nicht so einfach zu sein. Die Telekom (bzw. Strato) hat sich an der Stelle wohl mal Gedanken gemacht...
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hey,
Zitat:Du könntest versuchen das Bild in einem neuen Tab bzgl. einzeln anzuzeigen über das Kontextmenü (rechte Maustaste). Danach solltest du den Link direkt auf's Bild oben in der Adressleiste sehen und kopieren können.
und das geht leider nicht .
Dirk
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
ich glaube jetzt eine Lösung gefunden zu haben, allerdings ist der Link so lang, dass ich folgende Meldung bekomme:
Bitte korrigiere die folgenden Fehler, bevor du fortfährst:- Die Signatur kann nicht gespeichert werden, weil sie zu lang ist. Es sind maximal 800 Zeichen in der Signatur erlaubt. Bitte entferne 152 Zeichen und versuche es erneut.
Kann man die max. Zeichen evtl. auf 1000 erhöhen?
Dirk
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
wenn es nur das Bild ist, kann ich Dir anbieten es auf meinem Webspace abzulegen .. da sollten die 800 Zeichen locker langen.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Heiko,
vielen Dank für dein Angebot. Es gibt ja auch noch andere Anbieter. Aber ich möchte an so wenigen Stellen wie möglich Daten haben.
Dirk
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
da ist aber ne 'Cloud' nicht die 'beste' Wahl ..
MfG Heiko W.
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
stimmt . Ist auch nur für solche Dateien .
Dirk
