Thermometer
ich bin auf der Suche nach einem Außen,- und Innenthermometer evtl. mit Funk welcher nicht
unbedingt an die Bordelektrik angeschlossen werden muß, aber trotzdem irgendwie zum
Interieur passt.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp hätte, vielleicht mit Bild.
Vielen Dank Euch
Matthias
Hallo MM6566,
habe auch lange danach gesucht, aber nichts gefunden was mir wirklich gefallen hat.
Als erstes mußt du dich entscheiden Digital oder Analog.
Bei Digital gibt es verschiedene aber richtig zum Cabrio passen tut keins.
Es gibt Analog ein Thermometer dafür musst du aber eines deiner Zusatzinstrumente opfern.
oder du rüstetes das Original nach, was aber nur als Außentemperatur misst, aber bei offenen Verdeck ist innen und außen die Temperatur gleich hoch.
Werner
opfern möchte ich keins, denn die machen Sinn.
Nachrüsten fällt auch flach.
Hab was gefunden aber keins in good old Germany gefunden.
Auf den Innenspiegel und Außenspiegel kleben.
Hilfe wäre echt super
Wenns vernünftig werden soll rüste das originale nach . Wird ins KI eingebaut .
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Matthias,
habe mir selbst was gebaut, allerdings nur eine Aussentemeraturanzeige. Aber das kannst du ja nach Belieben ändern. Schau mal hier: Aussenthermometer einbauen
[/url]
Alternativ kannst du auch auf meiner
homepage nachsehen. Den Temperaturfühler würde ich allerdings in den Stossfänger verlegen. Wenn du unter der Sitzbank mit dem Fühler nur nach draussen gehst, misst der die Stauwärme vom Auspuff beim Abstellen.
Gruss Tobias
[url=http://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=30021]
schöne Arbeit, aber ich würde gerne ohne Kabel
An die BE arbeiten.
viel Spaß beim suchen.
https://www.google.de/search?q=thermomet...uto+analog
Werner
