Tieferlegungsfeder welcher Hersteller?
Hallo wollte an meinem Cabrio jetzt Tüv machen. Bin durchgefallen da eine Feder hinten gebrochen ist. Fahrwerk ist eingetragen und angeblich von h und r. Finde die teilenummer nur nicht. auf der Feder steht AUO24 HA 36/05. weis jemand von welchem Hersteller die sind? Woher bekomm ich Ersatz? Danke
Hallo Marco,
von H&R gibt es so weit ich weiß 2 verschiedene Ausführungen von Federn bzw. Fahrwerken. Einmal das 60/40mm und einmal 50/50mm. Wenn du das H&R Fahrwerk hast, dann müssten auch die Federn von H&R sein. Schau mal im Fahrzeugschein was denn bei dir genau eingetragen ist. Bei mir zum Beispiel ist es 31001 also die 60/40mm Variante.
Unabhängig davon, mir ist nicht bekannt, dass es diese Federn einzeln gibt.
MfG Nik
Hallo Marco,
für Federn gilt das gleiche wie auch für Dämpfer - immer paarweise tauschen.
Aber da du ja dann eh alles in der Hand hast, solltest du die Federdämpfer komplett revidieren, denn sonst machst du diese Arbeit mehrmals!
Wahrscheinlich wirst du die Federn eh nur im Paket bekommen............
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
