15.03.2017, 22:41
Hallo heute möchte ich mal von meinem elekt. Problemen berichten. Alls ich das Cabrio Ende Oktober abgestellt habe war alles noch gut. Letzte Woche hab ich es aus dem Winterschlaf geholt. Beim anlassen lief der Anlasser mit
. Schnell wieder ausgemacht und nochmal . Alles gut. Dann bemerkte ichdas die funkvernbedienung den Geist aufgegeben hat.
Grübel grübel. Also auch ich Kabelbruch . Beide getauscht und nichts besser geworden alle Fehler waren. Noch da.
Dann diese Woche bekam ich meinen Zündschlüssel nicht mehr ins Schloss. Und die komplette Beleuchtung vorne und hinten mit kombiinstrumente und zusatzanzeigen tot. Dank des Forums geschaut und auf ZAS gestoßen. Habe gleich ausgebaut und siehe da das plastiggehäuse wie auf den Bildern hier im Forum war zerbrochen. So nun gleich eines bestellt hoffe das wars jetzt. Werde berichten wenns drin ist. Hat von euch das auch schon mit den Mängeln gehabt wie ich
FAQ
So jetzt habe ich einen neuen Lenkstockschalter bestellt ich hoffe das wars halte euch auf dem laufendem
