Verdeck öffnet nicht, Heckklappe öffnet nicht
Hallo Axel, hallo Ralf,
vielen Dank für all Eure Tipps und Erfahrungen,
werde also demnächst die Kabelbäume ersetzen lassen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!!!
herzliche Grüße
...einmal Audi, immer Audi !!!
(09.04.2017, 13:09)Andreas schrieb: werde also demnächst die Kabelbäume ersetzen lassen.
Hallo Andreas,
das ist eine sehr gute Entscheidung von dir.
Als ich das Problem hatte und wie bei dir die Symptome zunächst scheinbar verschwunden waren,
als zwischendurch alles wieder funktionierte, habe ich mangels Erfahrung die Reparatur der Kabelbäume nicht gemacht,
bis ich schließlich den Kofferraum gar nicht mehr öffnen konnte.
Der FAQ Eintrag zum Öffnen des Kofferraums von innen,
war schließlich mein erster Kontakt zum Forum und da erst las ich zum ersten Mal,
dass möglicherweise die Kabelbäume die eigentliche Ursache für diese Störungen waren.
Als ich dann die Kabel bestellt und eingebaut habe und tatsächlich danach alles wieder funktionierte, freute ich mich wie Bolle.
Im Nachhinein bin ich fast schon wieder froh, dass der Defekt auftrat,
denn sonst wäre ich vielleicht nie auf dieses geniale Forum und deren Mitglieder gestoßen,
von denen ich mittlerweile auf Treffen und Ausfahrten einige persönlich kennen lernen durfte.
Ich wünsche dir viel Erfolg und einen schönen Sonntagabend.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
  Verdeck öffnet nicht Deve29 5 3.778 Gestern, 17:02
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 836 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 3.572 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.305 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.723 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.977 16.09.2023, 11:51
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.534 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 16.576 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.011 17.06.2023, 18:18
  Der letzte Klappvorgang klappt nicht Würfelspiegel 3 1.440 31.05.2023, 17:02
