Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Moin zusammen,
ich hab da so ein kleines Problemchen.
Normalerweise blinkt der Wagen doch wenn ich die über ZV des Schlüssel den Wagen aufmache?! Meiner machts leider nicht.
Wenn ich den Wagen über die ZV des Schlüssel "zu" mache blinkt er.
Wer kann mir da helfen.
Bitte kein Fach Chinesich- ich bin nur ein Laie.
Ich würde mal behaupten, da muß irgendwas umprogrammiert werden???
Wäre wirklich sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
VIELEN DANK.
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Hi!
In Laien-Chinesisch: Ja, da muß etwas umprogrammiert werden.
Mit VCDS, auch für Laien, ganz easy.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hi Micha,
ok. Vielen Dank für die Info.
Und wie geht das ;-))??
Themen: 130
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
189 Danke aus 132 posts
Die Antwort gibt es nur auf Chinesisch.
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Danke.
Ich hab jetzt mal das VCDS System runtergeladen.
Den OBD2 Stecker hab ich mal am Auto angeschlossen.
OHNE ERFOLG. Wird gar nicht erkannt.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
für die älteren Audis, wie unsere, kannst das VAG Com 311 nehmen.(Vorgänger VCDS)
Regulär gibts davon nur die Light-Version, mit der man aber nicht umprogramieren kann. Damit kanns du aber dein Adapterkabel testen, wenns funktioniert, kannst du in den tiefen Abgründen des Netz nach der 311er Vollversion suchen. (Ist allerdings gecrackt, und somit illegal)
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
