Wie geht der Schaltkn
Nachdem mein Cabrio so wie es ist mir eigentlich perfekt gefällt gibt es doch eine Kleinigkeit, die ich gerne ändern würde und das ist der Schaltknüppel.
Dieses schwarze Plastik - Dingens passt einfach nicht zum restlichen Interieur.
Aber nun kommts und bitte nicht lachen (die Suche bringt nix zu Tage):
Wie kriege ich den alten ab? Klar, ich könnte einfach mal links rum drehen, aber mit planlosem Vorgehen kann man schnell was ruinieren. Oder steckt oben unter dem Ganganzeigedeckel eine Schraube?
Und auf was muss man beim Kaufen achten? Gibt es Audiknüppel mit bestimmter Grösse oder ist das zur Abwechslung mal was universales?
Grüsse
Michael
Hey,
bei meinem war das teil einfach draufgeschraubt.
Müsste auch bei dir gehen.
Einfach vorsichtig gegen der UHRZEIGERSINN drehen.
PS: Sieht man sich am SO auf der TUNING WORLD BODENSEE ???
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Musst auf jeden Fall drauf achten das der zum schrauben ist! Gibt nämlich auch welche die gesteckt sind und mit ner Schelle dann gesichert werden...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Zitat:Originally posted by durdom@24 May 2005, 12:50:49
Einfach vorsichtig gegen der URZEIGERSINN drehen.
Dann werde ich das mal testen.
Weisst Du auf welche Gewindegrösse oder so man beim Kaufen achten muss?
Auf die Tuning World gehe ich schon am Donnerstag.
Michael
Servus
Es ist ein 12 mm Schraubgewinde Zwinker
gruß Bernhard
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Hallo Bernhard, nicht ganz. M12×1.5
Gruss Walde
1,5 mm Steigung, in diesem Fall ein Feingewinde. Das "normale" M12 hat eine Steigung von 1,8mm Ätschibätsch
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
yes, Germany 12 Points ! B)
Gruss Walde
Bissi was als Werkzeugnechaniker muss ich ja uch mal wissen Uuups .
wenn die teile aus Alu im Sommer net so kochen heiss und im Winter Arschkalt (hmm fahr ja eigentlich im Winter net) hätt ich mir schon lang an gscheiden Alu gedreht.
Aber des Hölzeren ist scho a feine Sache.
[Bild: audiyx8.jpg]
Hi!!
Es gibt auch welche ohne Schraubgewinde, die werden dann mit drei Madenschrauben am unterem Ende Befestigt.
Da passen meist alle musst du nur darauf achten das der Durchmesser halt bis 12mm reicht. Nur nich zuu billig kaufen, sonst lösen die sich ständig!! Das ja man doof
Bei solchen hast du den Vorteil, daß du die in unterschiedlichen Höhen anbringen kannst, und somit die Schaltwege verkürzen kannst.
Knauf tiefer - Schaltweg kürzer
Bei mir ist einer von Abt montiert, passt perfekt!! Schaltet sich prima B)
