Servolenkung
bei mir ist eine Verbindung der Servolenkung undicht (auf beiden Bildern markiert).
Kann mir einer das Drehmoment nennen, mit der diese Verbindung angezogen werden muss?
[Bild: y4mBeE-ra19sJV0R8HtHDiUY1S-KvZ2cvjDSKpdM...pmode=none]
[Bild: y4mqtQ4SyBwIcq_Ccpt8ZGsvY7IMT7nkN2QRo60y...pmode=none]
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Hi Dirk,
ist gibt zur groben Orientierung auch Tabellen mit Anzugsmomenten, je nach Schraubengüte und Gewindegröße, siehe http://www.infometall.de/anzugsmomente.html
Das ist zwar ne Hydraulikverbindung aber sollte ja trotzdem ähnlich sein.
Hallo Torsten,
erst einmal Danke. Allerdings glaube ich nicht, dass das passt, da ja Kupferdichtungen dazwischen sind.
MfG
Dirk
Hohlschraube ( Nr. 29 ) : 50Nm
Robert
Hallo Robert,
danke für die Antwort.
Dann kann es ja losgehen Smile .
MfG
Dirk
Dirk,
wichtig ist jedesmal neue Kupfer- oder Aludichtungen zu nehmen und die Schraube mit einem Dreh festzuziehen. Das Kupfer (oder Alu) ist weich, passt sich genau an und wird beim Festdrehen durch die Deformation kaltverfestigt. Damit kann man eine solche Dichtung nicht so gut ein zweites Mal verwenden. Das gilt auch für Ölablassschraubendichtungen etc. Zu Not (z.B. weil Wochenende) kann man eine gebrauchte Dichtung durchglühen und damit wieder weich machen.
Gruß - Christoph
Hallo Christoph,
danke für den Hinweis. Neue Dichtungen sind schon da.
MfG
Dirk
  Füllmenge Servolenkung stingray11 15 10.570 15.07.2020, 22:05
Letzter Beitrag: martens-car
  [Info] Niederdruckleitung Servolenkung Nachbau M-A-X 0 1.558 09.07.2015, 20:50
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Problem] Servolenkung hat`s erwischt... musikus 31 10.490 30.06.2015, 22:23
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Servolenkung hat`s erwischt... musikus 0 1.253 08.09.2014, 21:36
Letzter Beitrag: musikus
  Servolenkung fällt Sporadisch bei Regen aus Audicabby 5 4.367 08.08.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Audicabby
  Druckspeicher und Servolenkung spider0709 10 8.526 12.07.2010, 20:19
Letzter Beitrag: semu
  Servolenkung scheint defekt Mech© 5 4.562 15.04.2007, 22:23
  Servolenkung "st senob3cab 6 3.460 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
