Master Jens, ich möchte dir von ganzem Herzen danken! Du hast meinem Cabrio das Leben gerettet!
Ich komme gerade aus der Werkstatt. Die Schraube, die auf deinem Bild zu sehen ist, ist glatt abgebrochen (muss ein neues Gewinde gebohrt werden). Und die Motorhalterung, auf der sie sitzt, ist auch gebrochen. An der Halterung hinten konnten die noch(!) nix feststellen. Der Motor ist vorne links nun praktisch gar nicht mehr befestigt, sondern stützt sich bloß auf den verbleibenden Teil der Halterung! Der Motor liegt auch schon auf dem Gestänge auf, das sich unter dem vorderen Teil des Motors befindet. Zur Reparatur müssen die auch den Krümmer abbauen, denn der ist ebenfalls auf der Motorhalterung mit befestigt. Ist ne üble Sache. Nun habe ich erst mal Zwangsurlaub, denn ich habe mein Cabrio direkt in der Werkstatt gelassen. Wäre nicht klug, damit noch weiterzufahren. Gott sei Dank habe ich eine Werkstatt meines Vertrauens, die das prima machen wird!
Also noch mal: Vielen vielen Dank an den Club und besonders an dich! Wäre ich nicht in Dinslaken auf dem Treffen gewesen, hätte ich das nie gemerkt, und irgendwann wär es wohl ein Totalschaden geworden!
