Funktion Relais Scheinwerferreinigung
Hallo zusammen , ich bin der Stefan aus dem sonnigen Rheinland Smile
Heute auf den Tag wurde mein Audi Cabriolet 30 Jahre alt und dann habe ich ihn natürlich direkt mal als Oldtimer angemeldet Smile
Habe in den letzten Jahren viel in den guten alten Fünfender investiert , jetzt läuft er auch ganz passabel .
Das Einzige , was es nicht tut , ist die ( serienmäßige ) Scheinwerferreinigungsanlage .
Die Pumpe wurde bereits geprüft , ist O.K.
Schläuche von der Pumpe zu den Düsen sind neu , die Düsen freigängig .
Ich habe das Relais in Verdacht , nicht mehr lieferbar , habe nach langem Suchen aber eins aus einem Schlachtfahrzeug bekommen .
Lt. Aussage Verkäufer hat es das getan , aber man weiß ja nie ...
Das Relais hat folgende Stecker :
31
S
56
30
P
Lt. Bedienungsanleitung muss man das Licht einschalten ( ich habe mal sicherheitshalber mit laufendem Motor auch die NSW mit angemacht ) , sonst klappt es nicht .
Hmm , trotz "neuem " Relais keine Funktion . Scheibenwischerdüsen ( andere Pumpe, im Behälter sitzen zwei Pumpen ) werden angesteuert .
Ich kann dadurch , dass Relais gebraucht ist , hier einen Defekt nicht ausschließen und wollte mal die Stecker im Sicherungskasten durchmessen , vielleicht ist da ja was faul .
Daher meine Frage an die Community :
Wie ist die Belegung der Stecker ?
31 ist Masse , klar .
S = ?
56 = Scheinwerferlicht , Eingang Umschaltrelais ----------was bedeutet das ?
30 ist Dauerplus , klar .
P = ?
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee hierzu . Über die SuFU bin ich leider nicht fündig geworden .
lg
cyberzip
Hallo cyberzip
Kontakt S kommt vom Wischerschalter und Kontakt P geht zur Scheinwerferreinigungspumpe. Wenn du das Relais ausbaust und Klemme 30 und P im Relaissockel überbrückst sollte die Pumpe anlaufen. Wenn nicht, dann Spannung an Klemme 30 prüfen. Ist Spannung vorhanden, dann Leitung bis zur Pumpe auf Durchgang prüfen.
mfg Eisenhuth
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 308 03.02.2024, 19:36
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 776 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 2.289 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.089 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 2.560 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 2.683 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.223 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 3.814 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.007 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 3.885 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
