Brauche Hilfe beim V6
Erstmal ein Hallo an alle, ich habe ein Riesenproblem mit meinem 93 V6 Cabrio, es springt erst wieder an, wenn es nach einer vorausgegangenen Fahrt ca. 1 Stunde gestanden hat. Manchmal ruckelt auch der Motor beim Fahren. Jetzt geht der Motor ca. 2 Minuten lang im Standgas immer aus, danach alles okay, wie gesagt, bis zum Ausschalten und Neustarten. Un Adac hat schon alles getestet, und meinte das es keinen Strom an der Zündkerze hat. Audi findet keinen Fehler, und bei dem schönen Wetter verzweifle ich langsam aber sicher, kann mir jemand sagen wo das Motorsteuergerät sitzt, meiner ist aber schon Modell 94. Was kann ich machen ? Zu mir, Verheiratet zwei Töchter, Rettungshundeführer, von Beruf Selbständiger Frseurmeister.
Hallo Kai,
das klingt für mich nach defekter Zündspule. Genau den gleichen Effekt hatte ich mal bei einem Mazda 323 (übrigens der einzige bei 170.000km).
Das müsste der ADAC allerdings auch diagnostizieren können…
Gruß, Dirk
Also Herr Walz:
Das Steuergerät sitzt hinter deiner Rückbank.
Und zu deinem Problem:
Fz Null Ahnung.
Wenn schon Experten alles getestet haben, was sollen wir da machen?
mfg
Michael
<img src='http://www.newmediashop.de/web/Signatur.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi 2,6 V6, Bj. 96, 150 PS. Kadett Cabrio, Bj. 92, 2L 16V 185 PS Geht wie Sau Smile
Na ja, das Stuergerät für ABS und Tempomat sitzt da, aber nicht das Motorsteuergerät. Vielleicht kann mir jemand mit dem gleichen Problem mal sagen, was bei dem gemacht wurde. Supi
Sehe gerade, hast noch ein altes Modell.
Hinter meiner Rückbank verbirgt sich das Motorsteuergerät, sowie das Steuergerät des Verdeckes. Und nun auch noch das der Waeco FFB.
Oder ist das dicke Boschteil nicht das Motorsteuergerät?:
[Bild: bef1.jpg]
mfg
Michael
hierbei handelt es sich soweit ich weiß, um das ABS-Steuergerät, die Motorsteuergeräte sitzen allesamt beim Typ 89 hinterm Lüftungskanal im Beifahrerfußraum.
Wurde vom ADAC und bei Audi auch der Luftmengenmesser , sowie der Leerlaufsteller kontrolliert? Diese beiden Teile sind 2,8 spezifisch und können schon mal den Geist aufgeben, ich denke das die Teile aber leider nicht über den Fehlerspeicher im Motorsteuergerät erfasst werden. Hierzu gibt es aber getrennte Prüfroutienen per Multimeter, die Vorgehensweise und Messwerte findest du im Werkstattleitfaden
Bolle
Jetzt steig ich garnicht mehr durch.
Was baut Audi denn da? Der Riesenklotz ist nur für das ABS?
Und ich dachte ausserdem, das Steuergerät für den Tempomaten findet man beim V6 hinter bzw. über dem Handschuhfach. Waaat?
mfg
Michael
Hallo Leute...
hab mich mal eben schlau gemacht, zu den Steuergeräten hinter der Rücksitzbank...
Wenn man die Rücksitzbank ausbaut, und von den Sitzen nach hinten blinkt, sind da folgende Dinge zu finden (bei mir zumindest.... Fahrzeugdaten siehe links)..
1.) ganz links aussen sitzt ein Teil das sich Steuergerät nennt (Wofür weiss ich noch nicht genau...) Hersteller Audi, Kostet 609 €uro.... <_<
2.) direkt unter dem Skisack sitzt das ABS Steuergerät (das wo dieser riesen Kabelbaum rausgeht) Hersteller Bosch, Kostet 922,80 €uro....
3.) rechts neben dem ABS Steuergerät sitzt das Steuergerät für die Geschwindigkeitsregelanlage (GRA -> "Tempomat")
Hersteller Hella, Kostet 208,80 €uro...
4.) Dann ist bei mir noch ganz rechts aussen das Steuergerät für mein Autotelefon von Motorola....
Das ja man doof Waaat? Ninja
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
@chrduschl
Toll!!!!!!
Ich denke das diese Informationen das Problem lösen werden Das ja man doof
All diese Steuergeräte haben garantiert nichts mit dem geschilderten Problem zu tun.
Bolle
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.321 30.08.2022, 17:24
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 38.212 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 10.273 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Hilfe Msd Ersatz gesucht ? Passt der 2.3 beim 2.6? Crossover 5 6.420 18.07.2017, 19:16
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 3.809 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 9.237 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 7.175 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 7.733 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.101 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Hilfe beim Tausch des Kupplungsgeberzylinders. Dringend !!! paneuropan 11 11.138 14.05.2011, 20:07
Letzter Beitrag: paneuropan
