Gestern, 09:13
Utilizo un motor paso a paso lineal y un controlador de motor A4988. El circuito se basa básicamente en esto, pero utilizo un interruptor bipolar de doble tiro para controlar la dirección de rotación del motor subiendo y bajando el pin de dirección. Mi rango de velocidad es de aproximadamente 5 a 200 rpm.
Todo funciona correctamente. También utilizo el mismo interruptor para subir y bajar el pin de habilitación, de modo que el motor se desactive cuando el interruptor está en la posición central; de lo contrario, el pin de dirección está flotante. ¿Podría estar esto relacionado con mi problema?
Mi problema es que cuando ajusto el potenciómetro a la velocidad máxima del motor, este no arranca. Si giro el interruptor a la posición central, el motor arranca normalmente y puedo seguir ajustando el potenciómetro para que alcance la velocidad máxima.
Sin embargo, si ajusto el potenciómetro a la velocidad máxima (menor resistencia) y luego cambio el interruptor, el motor no arranca; solo emite un zumbido y no se mueve. No funciona con suavidad, solo emite un zumbido. Está claro que recibe la señal del motor paso a paso, pero no gira.
Primero tengo que ajustar el potenciómetro a una velocidad baja o media y luego volver a la velocidad máxima si quiero que funcione a toda velocidad.
Casi siempre uso la velocidad baja o media, pero a veces necesito que el motor funcione a toda velocidad durante un rato.
¿Dónde podría estar el problema?
FAQ
