Sitzverstellung 2.0
Moin.
Zur Erinnerung:
"Ich fahre aktuell ein 93er Audi Cabrio und habe folgendes Problem:
Der Arretierungshebel am Fahrersitz für die horizontale Verstellung lässt sich ohne Probleme lösen und ich kann den Sitz nach vorne und hinten verschieben.
Allerdings rastet der kleine Bolzen nicht so gerne in die Lochschiene ein, die sich unter dem Sitz befindet.
Diese Schiene liegt nicht am Boden auf, sondern sie lässt sich um ca. 8mm nach oben und unten bewegen, so daß der Bolzen und das entsprechende Loch nicht übereinander liegen."
Hier liegt das Problem wohl an fehlenden Gleitbuchsen.
User "Savik" gab mir den Tipp, in der Bucht nach eben solchen zu suchen.
Habe ich so gemacht und auch ein Satz bekommen.
Nun stellt sich mir natürlich die Frage nach dem richtigen Einbau.
Ich habe einmal die Gleitstücke und eine - hoffentlich richtige - Explosionszeichnung angehängt.
Wenn jemand so freundlich wäre und mir die Teilenummern der Explosionszeichnung für die entsprechenden Gleitbuchsen zuordnen könnte, wäre mir sehr geholfen.
Danke schon einmal im Voraus
LG Kriegnix
Hi Kriegnix,
die weißen jeweils auf die Türseite, die schwarzen auf die Mitteltunnelseite. Die Gummistöpsel müssen vorher ab. Die wieder drauf ist gar nicht so einfach. Entweder von hinten einen dickeren Gabelschlüssel unterlegen, der das Loch freilässt und dann mit einer geeigneten Zange von vorne auf den Stöpsel und hinten auf den Gabelschlüssel drücken. Oder erst eine Seite einrasten, dann die andere von hinten mit einem dünnen Schraubendreher beiziehen. Das dritte große Gummiteil für die mittlere Auflage vorne sieht Du, wo es hinmuss. Wenn der Sitz schon draußen ist, dann die karosserieseitigen Schienen säubern und vom alten Fett befreien und anschließend neu fetten. Am besten PTFE oder auch weißes Litiumfett. Kein WD40 oder so, was die Gummis/Kunststoffe angreift.
Viel Erfolg!
Savik
Danke für diese tolle Beschreibung.
Könntest Du mir bitte die Teilenummern der Explosionszeichnung für die entsprechenden Gleitbuchsen zuordne?
Ich erkenne da recht wenig.
LG Kriegnix
8 Anschlagpuffer innen (ganz rechts auf Deinem Bild)
9 Anschlagpuffer außen (zweites von rechts auf Deinem Bild)
10 steht für beide Gleitstücke, innen und außen (schwarz und weiß links auf Deinem Bild)
11 ist das Gleitstück für vorne Mitte (durchsichtig, mittleres Teil auf Deinem Bild)
Bedankt durch: Kriegnix , Kriegnix
  Sitzverstellung Kriegnix 5 1.790 25.08.2026, 20:14
Letzter Beitrag: Kriegnix
  [Bitte] Sitzverstellung Fahrer-/Beifahrerseite unterschiedlich weit? salador 0 3.430 17.10.2016, 07:25
Letzter Beitrag: salador
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.891 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
  Sitzverstellung schwergängig Eifelaner 6 16.349 23.03.2009, 12:40
