Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
HI Jungs!
Suche soetwas, wenn geht NUR mit Edelstahleinlage oder der Sockel aus poliertem Edelstahl ist.
ABER, entweder gibt es einen fahrzeugspezifischen Knauf in Wurzelholz fürs Cab nicht oder kann ich da auch einen universell passenden nehmen? Dann wäre nämlich die Auswahl etwas größer.
Der eine oder andere wird ja sowas verbaut haben denke ich.
@ Holli - Ich suche noch immer
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter, Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
 hallo,werner.......
hey,ich hab dich nicht vergessen,ehrlich,will meinen doch auch austauschen.....
hab vor 2 tagen ne adresse bekommen,wo ich den alten evtl. doch noch bekomme,aber ist wie gesagt nur kunststoff-wurzelholz-imitat,der rest ist beschichtetes messing,hält aber schon 3 jahre.....
zudem,er ist universal!,da gibts ja adapter dazu,den den innendurchmesser bestimmen und dann wird der knauf mit imbusschrauben befestigt.....,is aber auch bei raid,momo und co so.....,halt universal.....,aber vergleichsweise sauteuer!!
wie auch immer,werde nächste woche den laden aufsuch,sollte ich glück haben,erhälst du ne mail,versprochen!!
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Adapter für den Durchmesser is schon klar bzw Imbussschraube ist auch klar. Hatte ich im Golf auch schon so befestigt. ABER, die 2 Plastikteile wo der Schaltsack an der Oberseite mit zusammengeschraubt wird. Wie wird das dann von nem UNI-Knauf abgedeckt?
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann toll aussieht.
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
 achsooooooooo,ne normal deckt der das plastikteil nicht ab...
ich hab den schalthebel deutlich gekürzt und musste daher eh den schaltsack rausnehmen......,wenn du den in der hand hast,siehst du innen das kunststoffröhrchen,das kann man kürzen  ,für den oberen teil....wenn du den schaltknauf anbringst,hat man ja eine schraubbare abdeckung,die die imbusschrauben abdecken soll,diese abdeckung(ring)gibst du einen freundlichen dreher o.ä. und lässt dir den durchmesser aufdrehen,sprich erweitern........und schwupps,passt das plastik vom schaltsack IN den knauf.......  ,grundlegend mit allen möglich...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
... ich habe einen Wurzelholzschaltknauf vom aktuellen Passat verbaut - der hat oben einen Chromring!
Musste etwas angepasst werden, da er wie z.B. beim A3 gesteckt wird. Passt und sitzt aber.
Bild gerne per Mail (kaienck@t-online.de)
Gruß Kai
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Ich schätze mal, was der Orginale vom Passat kostet :gohst: , da bekomm ich gleich einen von einem namhaften Tuner :blues: auch oder?
Die wissen ja nicht was sie verlangen sollen beim VW-Konzern  und Audi is da nich besser
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Hätte da Interesse an dem Bild vom Passatknauf. Was genau muss geändert werden. Bilder, wenn möglich an StefanAdams@freenet.de
Mfg Steff
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
... Bild geht gleich per Mail raus ...
Gruß Kai
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
@ Langen:
Wenn Du Deine Mailbox einmal leeren würdest, könnte ich Dir die Bilder auch zuschicken !! GRINS
Gruß Kai
Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
Mir bidde auch das Foddo!
PS.: Meine Mailbox is sogar leer
